видеозвонок
mc_claud
видеозвонок
Сообщение mc_claud »
Всем привет.
Может кто подсказать, при совершении видео звонка по телефону grandstream GXV3140, после того как снял трубку и вроде должен услышать (увидеть) собеседника, в трубке тишина секунд 15, где грабли? куда копать? Если использовать обычные IP телефоны, проблем нет, данная задержка происходит только на видеофонах. Если по умолчанию делать не видео а просто вызов, то ни чего не меняется.
Re: видеозвонок
Подсказать должна (!) техподдержка grandstream.
mc_claud
Re: видеозвонок
Кодеки стоят одинаковые, в одной и той же последовательности, nat=yes, canreinvite=no
Samael28
Re: видеозвонок
Сообщение Samael28 »
1. При чем тут Asterisk?
2. Где вывод консоли?
3. videosupport=yes?
Мой профайл на Upwork
mc_claud
Re: видеозвонок
1 - Asterisk может и не причем
2 - какой вывод консоли нужен?
3 - естественно включен, видео звонок работает, квадратики на экране видно...., звук отличный
Re: видеозвонок
Открыть лог-файл /var/log/asterisk/full и смотреть что там происходит в течении этих 15 секунд.
Можно/нужно предварительно sip set debug peer <GXV3140_ext> включить.
Думаю многое прояснится.
mc_claud
Re: видеозвонок
Проблема пока решилась открытием инета данной подсети :((
Re: видеозвонок
на asterisk стандартно открывают порты UDP с 10000 по 20000 - а какой порт настроен на телефоне ? может просто в диапазон не попадает ?
Re: видеозвонок
какая разница на что настроен телефон
они не тупо шлют в диапазон, а согласовывают в DSP части сообщений по каким портам слать RTP
изучите в сам протокол, прежде чем советы раздавать
Re: видеозвонок
"Проблема пока решилась открытием инета данной подсети"
прописать данную подсеть в localnet, чтоб через инет не заворачивало RTP
