Вопрос по записи приветствия с телефона Record
vk.help
Сообщение vk.help »
Всем здравствуйте. Есть необходимость использовать команду Record
Перепробовал разные варианты и примеры с разных источников выдает:
pbx.c:2927 pbx_extension_helper: No application 'Record' for extension
Создал бэкап рабочего Sip и Extensions оставил только самый простой пример для проверки
Sip.conf
context=default
language=ru
allowguest=no
allowoverlap=no
udpbindaddr=0.0.0.0
transport=udp
srvlookup=yes
tcpenable=no
tcpbindaddr=0.0.0.0
limitonpeers=yes
[home](!)
context=default
secret=1234
nat=no
nat=no
canreinvite=no
callgroup=1
pickupgroup=1
call-limit=1
dtmfmode=auto
allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
[100](home)
callerid=REC
Extensions.conf
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
exten => 100,1,Record(test.gsm,15,15)
exten => 100,n,Playback(${RECORDED_FILE})
Версия Asterisk 17.9.4 Как заставить Record работать?
Спасибо!
Garnish
Re: Вопрос по записи приветствия с телефона Record
Сообщение Garnish »
В консоли написать "module load app_record.so"
Вам нужно не Record а Monitor
*CLI> core show application Monitor
-= Info about application 'Monitor' =-
[Synopsis]
Monitor a channel.
[Description]
Used to start monitoring a channel. The channel's input and output voice
packets are logged to files until the channel hangs up or monitoring is stopped
by the StopMonitor application.
By default, files are stored to "/var/spool/asterisk/monitor/". Returns '-1' if
monitor files can't be opened or if the channel is already monitored, otherwise
'0'.
[Syntax]
Monitor([file_format[:urlbase]][,fname_base[,options]])
[Arguments]
file_format
optional, if not set, defaults to 'wav'
fname_base
if set, changes the filename used to the one specified.
options
m: when the recording ends mix the two leg files into one and delete the
two leg files. If the variable ${MONITOR_EXEC} is set, the application
referenced in it will be executed instead of soxmix/sox and the raw leg
files will NOT be deleted automatically. soxmix/sox or ${MONITOR_EXEC} is
handed 3 arguments, the two leg files and a target mixed file name which is
the same as the leg file names only without the in/out designator.
If ${MONITOR_EXEC_ARGS} is set, the contents will be passed on as
additional arguments to ${MONITOR_EXEC}. Both ${MONITOR_EXEC} and the Mix
flag can be set from the administrator interface.
b: Don't begin recording unless a call is bridged to another channel.
B([interval]): Play a periodic beep while this call is being recorded.
interval - Interval, in seconds. Default is 15.
i: Skip recording of input stream (disables 'm' option).
o: Skip recording of output stream (disables 'm' option).
