asterisk + cisco ata187
avb
Сообщение avb »
вначале было gatekeeper + 2 * cisco ata186 всё замечательно работало
пока не сгорела одна ata 186 обратились за помощью в cisco официально заявили нам что полный аналог ata 186 это ни что иное как ata 187 блин купили выяснилось что h323 у 187 нету есть только sip
и конфигурится только CUSM (как пинали нас отдельная тема) нашли прошивку для ata 187
ATA 187 Alternative firmware format Login Required
cmterm-ata187.9-2-3-1.zip
Cisco ATA 187 Alternate Firmware format
The Cisco ATA 187 Firmware version 9.2(3) is also supplied in zip file, as an alternative in case a Cisco Unified Communication Manager is not available to run the executable installer program. The name of this file is: cmterm-ata187.9-2-3-1.zip. Please refer to “Downloading the Device Enabler and firmware load” for downloading the zip files.
вроде есть возможность
приняли решение перейти на астериск ata 186 встала без проблем а с 187 опять не можем сдвинуться
прошили новой прошивкой появился доступ по telnet:32000куда тыкаться ума не приложу
tftp работает через него и заливали прошивку
просит:
XMLDefault.cnf.xml
ATA203A07FC3050.cnf.xml
CTLSEP203A07FC3050.tlv
ATA3A07FC305001.cnf.xml
CTLSEP3A07FC305001.tlv
как собственно настроить ata 187 для работы с уже астериском??????? !!!!!!!
Re: asterisk + cisco ata187
Так же как цыскофон.
Тяжело вам будет. Готовых примеров конф файла ATA3A07FC305001.cnf.xml надо искать, искать..
avb
Сообщение avb »
дык вот уже всё излазили
прикрутили бы сами было бы что прикручивать
то что есть вообще ни как не влияет на настройки
(кроме заливки новой версии) даже время не выставляется и тайм зона
такой не пробовали http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... onExamples
avb
Сообщение avb »
пробовали с изменениями конечно
