Настройка порта для регистрации у SIP провайдера
pavko
Сообщение pavko »
Здравствуйте!
Возникла проблема при настройке подключения к провайдеру. Дело в том, что провайдер использует нестандартный SIP порт 9740 (вместо 5060), причем по этому порту он и слушает UDP запросы и отправляет ответы.
Пытался настроить :
register => логин:пароль@айпи:9740/prov_in
но это ничего не дает, asterisk пишет статус "Request Sent". Т.е. трафик не доходит.
Пробовал настроить в 3CX, там все работает. Но в 3CX есть 2 параметра порта: порт сервера и порт исходящего прокси. А как настроить эти параметры в asterisk непонятно.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, что бы asterisk и отправлял запросы и слушал ответы на нестандартном SIP порту.
Re: Настройка порта для регистрации у SIP провайдера
Сначала
tcpdump host ip_provider -nn -s0 -A ?
потом
CLI> sip set debug ip ip_provider
Первая команда покажет есть ли верный трафик до firewall
вторая - после firewall
pavko
Сообщение pavko »
Спасибо за наводку.
Я сам дурак, не посмотрел маршруты. Оказалось, что дело было в неверном маршруте до провайдера.
А asterisk работает нормально )
Кроме строки регистрации у самого sip-пира этого оператора необходимо поставить port=9740.
