Asterisk 16.19.1 + исходящие с двух транков билайна
spirt
Сообщение spirt »
В sip.conf прописаны 2 билайновских транка.
allowguest=no
context=incomming
allowoverlap=no
transport=udp
srvlookup=yes
maxexpiry=3600
minexpiry=60
defaultexpiry=300
language=ru
alwaysauthreject=yes
callcounter=yes
t38pt_udptl=no
faxdetect=no
directmedia=no
pedantic=no
jbenable=yes
jbmaxsize=100
jbimpl=fixed
limitonpeers = yes
[trunk-79033635993]
context=incomming-general
type=peer
defaultuser=MPBX_g_636018_tr636346_pu
fromuser=MPBX_g_636018_tr636346_pu
secret=XXXXXXXX
host=ip.beeline.ru
outboundproxy=ip.beeline.ru
port=5060
promiscredir=yes
fromdomain=ip.beeline.ru
callbackextension=79033635993
dtmfmode=rfc2833
registersip=yes
regseconds=120
registertimeout=60
insecure=invite,port
[trunk-79663498034]
host=ip.beeline.ru
defaultuser=9663498034@ip.beeline.ru
fromuser=9663498034
secret=XXXXXXXXX
type=peer
nat=force_rport,comedia
dtmfmode=rfc2833
context=incoming
canreinvite=no
Исходящие звонки идут с каждого если они прописаны по одному (один из транков закомментирован). Если прописаны оба транка, то исходящий звонок идёт только с первого транка в sip.conf. При звонке через второй транк вызов идёт около 10 сек. и сбрасывается.
Connected to Asterisk 16.19.1 currently running on bacloud-lt (pid = 15862)
-- Executing [88005555550@out_from_other:1] NoOp("SIP/999-00000016", "999 = 88005555550") in new stack
-- Executing [88005555550@out_from_other:2] Dial("SIP/999-00000016", "SIP/trunk-79663498034/88005555550,70,trg") in new stack
-- Called SIP/trunk-79663498034/88005555550
-- SIP/trunk-79663498034-00000017 is making progress passing it to SIP/999-00000016
-- No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
-- Executing [88005555550@out_from_other:3] Hangup("SIP/999-00000016", "") in new stack
== Spawn extension (out_from_other, 88005555550, 3) exited non-zero on 'SIP/999-00000016'
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Прошу подсказать что можно предпринять для решения проблемы.
Re: Asterisk 16.19.1 + исходящие с двух транков билайна
С точки зрения терминов - это не два транка, а один и тот же транк host=ip.beeline.ru. Параметры транка - ИП адрес и порт 212.119.246.230:5060 один и тот же.
Когда вы объявляете его дважды, то просто при исходящем вызове передаёте туда MPBX_g_636018_tr636346_pu и соответствующий secret в одном случае, и 9663498034 и соответствующий secret в другом случае.
Если отправка параметров идёт как MPBX_g_636018_tr636346_pu, а ответы сервераip.beeline.ru принимаются в секцию [trunk-79663498034], то это вызывает коллизию.
Но в логе у вас другая причина:
То есть просто никто не ответил. Попробуйте поставить перед Dial установку вашего валидного CID.
exten => /// Set(CALLERID(num)=79663498034)
promiscredir=yes
Убрать.
insecure=invite,port.
Заменить на insecure=invite. У Вас же авторизация по логину и паролю.
Ну и CallerID 999 явно не верный, задавать нужно.
Что там с роутером, NAT и вечно молодым SIP ALG?
spirt
Сообщение spirt »
Термин 'линия' наверное будет корректным в данной ситуации.
Внёс изменения в sip.conf с учётом данных рекомендаций и привёл его к следующему виду:
allowguest=no
context=incomming
allowoverlap=no
transport=udp
srvlookup=yes
maxexpiry=3600
minexpiry=60
defaultexpiry=300
language=ru
callcounter=yes
t38pt_udptl=no
faxdetect=no
directmedia=no
pedantic=no
jbenable=yes
jbmaxsize=100
jbimpl=fixed
limitonpeers = yes
[line-1]
type=peer
secret=XXXXXXX
host=ip.beeline.ru
port=5060
callbackextension=9033635993
dtmfmode=rfc2833
registersip=yes
regseconds=120
registertimeout=60
insecure=invite
[line-2]
type=peer
fromuser=9663498034
secret=XXXXXXX
host=ip.beeline.ru
port=5060
callbackextension=9663498034
dtmfmode=rfc2833
registersip=yes
regseconds=120
registertimeout=60
insecure=invite
В extensions.conf прописал установку CallerID и в соответствии с наименованиями линий привёл его к виду:
[outgoing]
exten = 999,1,NoOp(${CALLERID(num)} => ${EXTEN})
same = n,Dial(SIP/${EXTEN},70,Trg)
exten = _[78]XXXXXXXXXX,1,NoOp(Call from ${CALLERID(num)} to ${EXTEN})
same = n,Set(CALLERID(num)=9663498034)
same = n,Dial(SIP/line-2/${EXTEN},70,trg)
same = n,Hangup()
Ситуация к сожалению не изменилась:
-- Executing [88005555555@outgoing:1] NoOp("SIP/999-0000001b", "Call from 999 to 88005555555") in new stack
-- Executing [88005555555@outgoing:2] Set("SIP/999-0000001b", "CALLERID(num)=9663498034") in new stack
-- Executing [88005555555@outgoing:3] Dial("SIP/999-0000001b", "SIP/line-2/88005555555,70,trg") in new stack
-- Called SIP/line-2/88005555555
-- SIP/line-2-0000001c is making progress passing it to SIP/999-0000001b
-- Executing [88005555555@outgoing:4] Hangup("SIP/999-0000001b", "") in new stack
== Spawn extension (outgoing, 88005555555, 4) exited non-zero on 'SIP/999-0000001b'
NAT'а нету, система имеет глобальный адрес. Трафик для 212.119.246.230 (ip.beeline.ru) в фаерволе полностью открыт.
1) Делайте дамп
CLI> sip set debug ip 212.119.246.230
изучайте чужой опыт
2) https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=10124
и
3) обращайтесь в техподдержку Билайн. Вы же их клиент?)
а точно формат у пчёл CallerID должен быть такой 10 знаков? Лучше уточнить у поддержки.
Также обычно подобные чудеса возникают когда у них в биллинге отрублено для транка.
Обратитесь в саппорт их, пусть сообщат причину.
Еще вот что бросилось в глаза:
Опции Dial rg - особенно 'r' - Это КПВ ложный Астера, давите ответ в Early Media от второй стороны. А оператор уже в фазе Progess и наверное пытается сказать "на балансе недостаточно средств" или еще что-то подобное.
spirt
Сообщение spirt »
Обратился в ТП билайна. Конфигов для астера у них нету. Вобщем в процессе разговора пришли мы к решению запихнуть два наших номера (основной 7XXXXXX5993 и дополнительный 7XXXXXX8034) в один транк.
sip.conf приведён к виду:
allowguest=no
context=incomming
allowoverlap=no
transport=udp
srvlookup=yes
maxexpiry=3600
minexpiry=60
defaultexpiry=300
language=ru
callcounter=yes
t38pt_udptl=no
faxdetect=no
directmedia=no
pedantic=no
jbenable=yes
jbmaxsize=100
jbimpl=fixed
limitonpeers = yes
[line-1]
type=peer
secret=XXXXXXXX
host=ip.beeline.ru
port=5060
callbackextension=7XXXXXX5993
dtmfmode=rfc2833
registersip=yes
regseconds=120
registertimeout=60
insecure=invite
;setrpid=yes
;trustrpid=yes
;rpid_update = yes
В extensions.conf перед Dial пробовал устанавливать разные CallerID:
[outgoing]
same = n,Dial(SIP/${EXTEN},70)
exten = _8XXXXXXXXXX,1,NoOp(Call from ${CALLERID(num)} to ${EXTEN})
;same = n,Set(CALLERID(num)=XXXXXX8034)
same = n,Set(CALLERID(num)=7XXXXXX8034)
same = n,Dial(SIP/line-1/${EXTEN},70)
same = n,Hangup()
И звонил себе на сотовый:
-- Executing [8920XXXXXX@outgoing:1] NoOp("SIP/999-0000000c", "Call from 999 to 8920XXXXXX") in new stack
-- Executing [8920XXXXXX@outgoing:2] Set("SIP/999-0000000c", "CALLERID(num)=7XXXXXX8034") in new stack
-- Executing [8920XXXXXX@outgoing:3] Dial("SIP/999-0000000c", "SIP/line-1/8920XXXXXX,70") in new stack
-- Called SIP/line-1/8920XXXXXX
-- SIP/line-1-0000000d is making progress passing it to SIP/999-0000000c
-- SIP/line-1-0000000d is ringing
== Spawn extension (outgoing, 8920XXXXXX, 3) exited non-zero on 'SIP/999-0000000c'
Вобщем звонок теперь приходит только с основного номера (7XXXXXX5993).
Как сделать звонок со второго номера (7XXXXXX8034) в этом транке?
Замаркировать
callbackextension=7XXXXXX5993 ?
включите
CLI> sip set debug peer line-1
чтобы увидеть что убегает в Билайн.
spirt
Сообщение spirt »
Имеете ввиду закомментировать этот параметр в sip.conf ?
Сделал. Регистрация пропала. Исходящий не прошел.
bacloud-lt*CLI> sip set debug peer line-1
SIP Debugging Enabled for IP: 212.119.246.230
-- Executing [89040093055@outgoing:1] NoOp("SIP/999-00000006", "Call from 999 to 89040093055") in new stack
-- Executing [89040093055@outgoing:2] Set("SIP/999-00000006", "CALLERID(num)=79663498034") in new stack
-- Executing [89040093055@outgoing:3] Dial("SIP/999-00000006", "SIP/line-1/89040093055,70") in new stack
Audio is at 13906
Adding codec alaw to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 212.119.246.230:5060:
INVITE sip:89040093055@ip.beeline.ru:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 85.206.160.90:5060;branch=z9hG4bK4b3451df
From: "Specialist 19" <sip:MPBX_g_636018_tr636346_pu@ip.beeline.ru>;tag=as7cecbaa8
To: <sip:89040093055@ip.beeline.ru:5060>
Contact: <sip:MPBX_g_636018_tr636346_pu@85.206.160.90:5060>
Call-ID: 78a80c5b07b298aa574fea266a4b510e@ip.beeline.ru
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 16.19.1
Date: Fri, 27 Aug 2021 10:58:02 GMT
Content-Length: 254
v=0
o=root 1282820509 1282820509 IN IP4 85.206.160.90
s=Asterisk PBX 16.19.1
c=IN IP4 85.206.160.90
t=0 0
m=audio 13906 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
-- Called SIP/line-1/89040093055
<--- SIP read from UDP:212.119.246.230:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 85.206.160.90:5060;rport=5060;received=85.206.160.90;branch=z9hG4bK4b3451df
CSeq: 102 INVITE
--- (7 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 403 Forbidden
To: <sip:89040093055@ip.beeline.ru:5060>;tag=mavodi-1-110-ee8-5-0-_525400846AB1-14ca-cd21700-47063f-6128c53a-f1002
CSeq: 102 INVITE
Warning: 127 mskfixuagc01.msk.ims.mnc099.mcc250.3gppnetwork.org "Service not authorised"
Server: Mavenir UAG/v1.0 PCSCF/v1.0-14042501o
P-Debug-Info: "IPclSm.cpp,549,1-274-3588-5-5358928:-1,Service not authorised,Service not authorised"
--- (10 headers 0 lines) ---
ACK sip:89040093055@ip.beeline.ru:5060 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
[Aug 27 04:58:02] WARNING[1537][C-00000004]: chan_sip.c:24414 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"Specialist 19" <sip:MPBX_g_636018_tr636346_pu@ip.beeline.ru>;tag=as7cecbaa8'
Scheduling destruction of SIP dialog '78a80c5b07b298aa574fea266a4b510e@ip.beeline.ru' in 32000 ms (Method: INVITE)
-- Executing [89040093055@outgoing:4] Hangup("SIP/999-00000006", "") in new stack
== Spawn extension (outgoing, 89040093055, 4) exited non-zero on 'SIP/999-00000006'
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
Really destroying SIP dialog '78a80c5b07b298aa574fea266a4b510e@ip.beeline.ru' Method: INVITE
А про необходимость регистрации вы не упоминали :)
Вместо опции
callbackextension=
используйте в глобальной секции
register=7XXXXXX8034:mysecretfor8034@beeline
register=7XXXXXX5993:mysecretfor5993@beeline
тут вам надо хорошенько поискать правильные строки регистрации в Билайн тут на форуме....
P.S. А в чём прикол - работая в Твери организовывать телефонию в Билайн через сервер Астериск в Литве?
