Прохождения вызова FreePBX->FreePBX->Ростелеком
michaell64
Сообщение michaell64 »
Всем здравствовать и процветать!!
Вопрос в прохождении вызова из АТСки1 через IAX2 на АТСку2 из нее в город (через Ростелеком). Звонил в техподдержку Ростелекома, сказали, что к ним приходит вызов из 3-х значного номера (внутреннего) а должен быть из 10 цифр. Соответственно получаю сигнал "занято". Не могу понять где не происходит подменна номера. На одном из форумов отвечали, что проблема Ростелекома. Прикрепил 2 debug файла - debug Dzr-409 (вызов с АТС на которой зарегистрирован номер и debug NN-409 этот вызов на АТСке которая смотрит на Ростелеком). Заранее благодарю за помощь.
Re: Прохождения вызова FreePBX->FreePBX->Ростелеком
На жаргоне телефонистов это "закрывающий номер" - 10-тизнак.
Ставится на транке, как общий закрывающий (на примере FreePBX проще объяснить). Если схема владения номеров Ростелекома более сложная, то закрывающий CLID ставят на внутреннем номере, чтобы 409 звонил 310 как 409, а вгород вышел со своим индивидуальным 4951234567.
Возможно у вас ручные конфиги, тогда перед отправкой вызова в Ростелеком надо указать
exten => same,n,Set(CALLERID(num)=4951234567) или какой там у вас ( синтаксис в современной нотации)..
michaell64
Всем здравствовать и процветать!! Не прошло и года, пора ))))
Огромное спасибо за помощь, натолкнули на мысль в правильном направлении.
Банально нужно было в настройках "TRUNK" в секции "SID Options" выделить "Remove CNAM" и сохранить.
Еще раз, большое спасибо.
Всё же не "SID Options" а "CID Options".
