Нет слышимости при переводе звонка по NOANSWER
RomanL
Сообщение RomanL »
Доброго дня. Я арендую прямой номер типа 7499ХХХХХХХ у телфина, при дозвоне на него он уходит на мой астериск, который стоит в моей локале за натом. По рекомендации телфина использую allow=ulaw и allow=alaw и при звонке на 7499ХХХХХХХ звонок корректно передаётся на астериск, уходит на внутренний добавочный номер и слышимость отличная в обе стороны. Но когда через 10 секунд срабатывает extension перевода звонков по неответу на сотовый номер(через тотже телфин), звонок переводится, но слышимости нет в обе стороны. Пробовал allow=all, 729 кодек, 723 - не помогло. extenip и localnet прописаны, nat=yes, canreinvite=no. Есть смысл прописывать только для телфина nat=yes а для внутренних nat=no? Посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался с подобной ситуацией? Заранее спасибо.
Re: Нет слышимости при переводе звонка по NOANSWER
SIP 183 Progress должно пониматься софтфом или железом
если не шлется найти как добавить
если не понимается, переписать диалплан чтоб был Answer перед сообщением
Телфин не может быть nat=yes
он точно не за НАТом.
Ваш то Астериск на реальном адресе? Нет? Прописан ли параметр externip=?
RomanL
Сообщение RomanL »
Всё получилось. За натом у меня локали, телфин без ната, астериск сам за натом. Слышимость не ходила из-за отсутствия Answer(). Спасибо большое. При разговоре после перевода идёт задержка голоса в 0.84 сек, это нормально?
RomanL
Сообщение RomanL »
Ах да, я ещё запретил астеру слать sip 180 ringing
Legion18z
Сообщение Legion18z »
А можно немного поподробней решение этой проблемы расписать? :?:
