Нестабильный канал между 2-мя * по таймингам.
alexborodach
Сообщение alexborodach »
Есть 2 *, связанные iax2. Между ними достаточно широкий (2Мб) интернет канал, который имеет неприятную особенность - плавающие тайминги
Ответ от 192.168.2.7: число байт=32 время=50мс TTL=62
Ответ от 192.168.2.7: число байт=32 время=65мс TTL=62
Ответ от 192.168.2.7: число байт=32 время=160мс TTL=62
Ответ от 192.168.2.7: число байт=32 время=52мс TTL=62
т.е. хаотичный разброс от 30 до 300 мс.
При разговоре - ощущается дискомфорт.
Подскажите - можно ли каким-либо образом улучшить ситуацию ? (к примеру кодек другой использовать, сейчас alaw) ?
Провайдера - не поменять, он - единственный.
Re: Нестабильный канал между 2-мя * по таймингам.
это надо смотреть что у вас там в этом канале бегает , может загружен сам канал поэтому и пинги большие
а вообще QoS обычно спасает ситуацию
alexborodach
Канал не забит, можно сказать свободен. qos прикрутить нет возможности, так как канал организован посредством microsoft treatmanagement gateway 2010 - а у него настройка qos только на уровне http протокола. ;(
Включайте Jitter buffer.
alexborodach писал(а):т.е. хаотичный разброс от 30 до 300 мс.
А сами вы то как думаете?
Вот вы отправляете голосовые данные и они приходят с задержкой в 300 мс.
Соответственно собеседники собеседники слышат друг друга с такой задержкой что не добавляет комфорта.
И как можно исправить ситуацию если данные РЕАЛЬНО задерживаются в дороге?
Правильно, улучшить скорость прохождения информации.
А как это сделать - решайте вы, учитывая
alexborodach писал(а):Провайдера - не поменять, он - единственный.
Включите Jitter buffer как вам посоветовали - увеличатся тормоза при разговоре но должны уйти выпадания букв и прочие подобные радости.
Потестируйте канал. Под линуксом есть замечательная программка mtr для этого (под винду WinMTR соотвественно).
Out писал(а):gsm кодек попробуйте, но скорее всего ничего не поможет.
Большие скачки отвратно влияют на качество связи, лучше иметь больший пинг 120-150 но стабильный.
попробуйте сменить оборудование - програмные шлюзы темболее на базе мелкомягких не всегда хорошее решение :-)
...всегда нехорошее решение :)
ded писал(а):...всегда нехорошее решение :)
поэтому у меня дома dfl210 .
сейчас хочу купить себе микротик поигратся и связать с dfl
