Переход с KX-TDA на FreePBX, общие вопросы
dialbat
Сообщение dialbat »
День добрый,
Имеются 2 офиса с KX-TDA и Е1. Хотим перейти на SIP.
Сложных конфигураций нет, по 20 пользователей в каждом офисе, пара факсов, оставим только пару старых номеров.
План такой,
FreePBX 15 с Asterisk 18 на виртуалках HyperV, выделеные физические NIC карты.
Между офисами есть VPN, планирую обьеденить по IAX.
SIP транки для внешней связи.
Yealink или Grandstream телефоны, планирую докупить Endpoint Manager для удобства управления.
VoIP шлюзы для факсов.
Пока установил FreePBX на виртуалку, настроил по инструкции тестовый SIP trunk и пару внутренних номеров. Через софтфоны все работает. Планирую взять уже несколько телефонов и тестировать.
Хотелось бы узнать, на какие моменты мне нужно обратить больше внимания.
Спасибо
Re: Переход с KX-TDA на FreePBX, общие вопросы
1. Получить подтверждение МГТС, что они без проблем переключат ваши городские номера Е1 (DIDs) на SIP.
2. В офисах сделать двузначные внутренние номера, например 1Х, 2Х, 3Х - в первом офисе, и 5Х, 6Х, 7Х - во втором.
Меньше кнопок нажимать при наборе.
Вполне хватит одного FreePBX Asterisk 16 ( Если канал между офисами стабилен и есть резервирование).
Если хотите плавно уходить от TDA, можете поставить наши шлюзы и сделать переходный период с гибридом, потом постепенно уйдете от них. Можем "под ключ" всё сделать.
кстати да ... и МГТС ни чего не заметит ;-)
dialbat
Сообщение dialbat »
Спасибо большое всем за дополнения!
ded писал(а):1. Получить подтверждение МГТС, что они без проблем переключат ваши городские номера Е1 (DIDs) на SIP.
разумно, как раз уточню у них.
Zavr2008 писал(а):Вполне хватит одного FreePBX Asterisk 16 ( Если канал между офисами стабилен и есть резервирование).
Если с переносом номеров серьездных проблем не будет, то перейдем сразу. Хочется поскорее убрать всю макаронную фабрику.
april22 писал(а):кстати да ... и МГТС ни чего не заметит
Можно подробнее пожалуйста? МГТС не любит когда от них уходят? :)
Это только к варианту со шлюзами, транзитно пропустить Е1 через шлюз на Астериск и KX-TDA, которая потом выключается.
http://asterisk.ru/store/files/panasonic/
dialbat
Сообщение dialbat »
ded писал(а):Это только к варианту со шлюзами, транзитно пропустить Е1 через шлюз на Астериск и KX-TDA, которая потом выключается.
E1 дорогой, SIP транк копеечный, это основной стимул сразу все поменять.
Планирую паралельно запустить, смотреть нагрузку и если все ОК, через месяц отключить Е1.
dialbat
Сообщение dialbat »
заняло пару часов, но я понял что вы хотите сказать :)
Как мне кажется это лишнии затраты. Проще запустить паралельно и в нужный момент включить переадресацию с номера, пока он будет переноситься.
Если МГТС его отпустит :)
Решайте сами, всё сразу и без косяков - редкость. если всё-таки потребуется - стучитесь в личку, для форумчан у нас скидки :)
dialbat
Сообщение dialbat »
Две
Zavr2008 писал(а):Решайте сами, всё сразу и без косяков - редкость. если всё-таки потребуется - стучитесь в личку, для форумчан у нас скидки :)
Две недели как написал вам в личку и тишина :)
