GOIP. Плавает громкость.
mvp
Сообщение mvp »
Добрый день.
Есть шлюз GOIP, прошивка последняя GST1610-1.01-69-2.
Работает в связке с Elastix 4.0.
Последнее время стала проблема односторонней слышимости. Мы абонента слышим отлично, он нас плохо. Используются аппаратные телефоны Gigaset.
Причем звук именно плавает, т.е. не просто вот слышно, потом тишина, а именно как плавает. Звоню сам с сотового на шлюз, приветствие слышу четко, далее звонок попадает в очередь, включается музыка и вот тут начинается "плавание", т.е. музыку почти не слышно... как будто пробивается с трудом... Но! Фраза "благодарим вас за ожидание" звучит четко.
Настройки подключения не менялись, схема работает уже не первый год, периодически бывали проблемы слышимости, но списывали сотовую на связь. Сейчас как-то вообще остро встала проблема...
И не понятно, если бы пропадал звук полностью, то можно было грешить на потерю пакетов или еще что, а тут именно на MOH обнаружил такую вещь, как будто разные кодеки идут и отсюда такая ерунда... При контрольном звонке (если взять трубку) такой же эффект, что-то нормально слышно, но периодически звук тонет...
Никто не сталкивался?
Re: GOIP. Плавает громкость.
PCAP звонка записать, далее статистику в Wireshark Telephony->RTP Analyzer посмотреть, сюда скрин - сколько там джиттер, какой skew и остальные параметры..
