простая программа для управления номерами SIP
prays
Сообщение prays »
простенькая программа для управления SIP номерами
редактирование номерова (добавление удаление) управление контекстами (присвоение номерам, добавление удаление)
возможность массового назначения выбраного контекста целому списку номеров,
возможность проверки и справления ошибок в записях номеров.
Программа не использует БД (SQL) а работает с файлами которые подключаются к sip.conf и extension.conf
она будет полезна для как для маленьких списков номеров так и для больших.
есть версии как для windows так и для linux систем
Можно скачать Demo версию ( ограничение 10 номеров )
http://prays.narod2.ru/Download/SipEdit.zip
Цена полной версии 15р. - сиволическая сумма. :shock:
По вопросам писать на почту prays@yandex.ru Спасибо!
prays
Re: простая программа для управления номерами SIP
Сообщение prays »
под linux то вообще нет проблемм она и не тегает туда сюда она работает на локальной машине и просто обрабатывает файлы Asterisk`у то всеровно он что лежит в папке конфигурации то он и кушает :) а под windows это да необходимо расшаренный доступ к файлам.
к стати есть програма для простого и эффективного обзвона абонентов (звонилка) под linux
prays
Сообщение prays »
ДА я в курсе только ПО делалось для нужд где небыло работы по сети (тоесть был оператор был файл, оператор вносил изменения сугубо на локальной машине версия программы под linux) :)
Есть еще звонилка "должников" ну или просто звонилка была заточена под H323 но и под SIP работает.
http://prays.narod2.ru/Proekti/
prays
Сообщение prays »
ssh -x xxx.xxx.xxx.xxx выполняется на клиентской машине :shock:
prays
Сообщение prays »
prays
Сообщение prays »
Мдааа как будто кто то диктует моду на то чтоб на сервере обязательно была только терменальная консоль.... Красноглазие?? :)
на моем например по мимо * крутятся еще штуки четыре 1С и еще парочку а еще он работает как обычная рабочая станция и за ним так же сидит оператор...
Samael28
Сообщение Samael28 »
:shock: А про надежность, видимо, автор не слышал....
Мой профайл на Upwork
prays
Сообщение prays »
А по подробней можно как X-Server пагубно влияет на работоспасобность Asterisk ??? а то что то из жанра фантастики.
это больше походит на то как наличие программы "Блокнот" в системе Windows влияет на работоспасобность программы Ping
prays
Сообщение prays »
Не, я серъезно мож кто объяснит связь опасности X Server (по мимо соблазна оператора поклацать по иконкам )
prays
Сообщение prays »
мдяя явно жесткие "старые" товарищи стереотипные :) не в обиду но
Что это за сервер если не хватает ресурсов на ГУИ
что это за сервер где при установке ГУИ "подглючивает" транскодинг (в принципе он зависит только от проца)
ну да ладно это уже не из этой темы а из холиваров.. и еще одно Вы хотите сказать что править ну скажем минимум 100 номеров
в sip.conf в vi редакторе это не есть красноглазие плавно перетекающее в паранойю? :)
ради того чтоб сменить контекст когда "номер" задолжал...
и опять это не в тему ибо есть тип людей которые просто "мыШ" не любят :)
к стати тут кто то сказал чтоб не расшаривать файлы конфига используй AMI вот с этого по подробней плз.
насколько известно (не сильно глубоко в AMI) оно сделано для воздействия внешних (сторонних программ в том числе и ГУИ)
и может как наблюдать за состоянием
показывать статистику
отпровлять команды (CLI)
совершать вызовы
и т.д.
так как при его помоши загрузить отредактировать и опять залить конфиги??? никак!?
