Не правильный CallerID при транзитном звонке
mri
Сообщение mri »
Здравствуйте.
На предприятии реализована такая схема АТС:
Yeastar MyPBX PRO<----> Asterisk 1.6.0.25 с FreePBX 2.9.0.12 <----> Ericsson MD110<--->ТфОП
Проблема заключается в следующем: при звонке с внутреннего номера (500) MyPBX на сотовый(89022545888), на последнем определяется номер(3432665000), который прописан в Исходящем ИД номере ZAP транка Asterisk-Ericsson. Хотя у внутреннего номера (500) MyPBX прописан другой(3432669999)
Если звонить с внутреннего номера (7104) Asterisk - то оределяется правильно, как необходимо: Исходящий номер ИД:3432669999, который прописан в настройках внутреннего SIP-номера Asterisk.
Ума не приложу, где что нужно править...
Вот лог звонка с MyPBX (через Asterisk)на сотовый 89022545888:
MyPBX:
-- Executing [89022545888@DLPN_DialPlan500:1] Set("SIP/500-0000002b", "ORGINEXTEN=89022545888") in new stack
-- Executing [89022545888@DLPN_DialPlan500:2] Set("SIP/500-0000002b", "ORGINCONTEXT=DLPN_DialPlan500") in new stack
-- Executing [89022545888@DLPN_DialPlan500:3] GetNextOutRouter("SIP/500-0000002b", "DLPN_DialPlan500,") in new stack
-- Executing [89022545888@DLPN_DialPlan500:4] Macro("SIP/500-0000002b", "trunkdial-failover-0.3,1,,89022545888,trunk-spx-bel,") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:1] NoOp("SIP/500-0000002b", "do call out") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:2] GotoIf("SIP/500-0000002b", "0?Blacklist-Handle,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:3] GotoIf("SIP/500-0000002b", "0?4:5") in new stack
-- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,s,5)
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:5] Set("SIP/500-0000002b", "TCOUNT=4") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:6] Set("SIP/500-0000002b", "CDR(userfield)=Outbound") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:7] Set("SIP/500-0000002b", "OldCallerID=500") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:8] Set("SIP/500-0000002b", "TOUCH_MONITOR=500-89022545888") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:9] NoOp("SIP/500-0000002b", "3432669999") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:10] Set("SIP/500-0000002b", "TIMEOUT(absolute)=6000") in new stack
Channel will hangup at 2012-10-27 16:01:58.927 ???.
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:11] Set("SIP/500-0000002b", "DLSTAT=UNKNOW}") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:12] SetCktCustom("SIP/500-0000002b", "sendrpid,yes,yes") in new stack
-- Executing [s@macro-trunkdial-failover-0.3:13] GotoIf("SIP/500-0000002b", "1>0?1-dial,1") in new stack
-- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,1-dial,1)
-- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:1] GotoIf("SIP/500-0000002b", "0?nextrouter,1") in new stack
-- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:2] GotoIf("SIP/500-0000002b", "1?setdod,1:1-dial,3") in new stack
-- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,setdod,1)
-- Executing [setdod@macro-trunkdial-failover-0.3:1] Set("SIP/500-0000002b", "CALLERID(name)=3432669999") in new stack
-- Executing [setdod@macro-trunkdial-failover-0.3:2] Set("SIP/500-0000002b", "CALLERID(num)=3432669999") in new stack
-- Executing [setdod@macro-trunkdial-failover-0.3:3] Goto("SIP/500-0000002b", "1-dial,5") in new stack
-- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,1-dial,5)
-- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:5] Set("SIP/500-0000002b", "_SIPSRTP=") in new stack
-- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:6] Set("SIP/500-0000002b", "OUTDIALOPT=tTkKWwXx") in new stack
-- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:7] Dial("SIP/500-0000002b", "IAX2/trunk-spx-bel/89022545888,,tTkKWwXx") in new stack
-- Called trunk-spx-bel/89022545888
-- Call accepted by 192.168.33.230 (format gsm)
-- Format for call is gsm
-- IAX2/trunk-spx-bel-250 is proceeding passing it to SIP/500-0000002b
-- IAX2/trunk-spx-bel-250 is ringing
-- Hungup 'IAX2/trunk-spx-bel-250'
== Spawn extension (macro-trunkdial-failover-0.3, 1-dial, 7) exited non-zero on 'SIP/500-0000002b' in macro 'trunkdial-failover-0.3'
== Spawn extension (DLPN_DialPlan500, 89022545888, 4) exited non-zero on 'SIP/500-0000002b'
-- Executing [h@DLPN_DialPlan500:1] NoOp("SIP/500-0000002b", "no thing to do") in new stack
Asterisk:
-- Executing [89022545888@from-internal:1] Macro("IAX2/IzvestPBX-3469", "user-callerid,LIMIT,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "AMPUSER=3432669999") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?Set(REALCALLERIDNUM=3432669999)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,25)
-- Executing [s@macro-user-callerid:25] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "CALLERID(number)=3432669999") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "CALLERID(name)=3432669999") in new stack
-- Executing [89022545888@from-internal:2] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [89022545888@from-internal:3] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [89022545888@from-internal:4] Macro("IAX2/IzvestPBX-3469", "record-enable,,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [89022545888@from-internal:5] Macro("IAX2/IzvestPBX-3469", "dialout-trunk,1,89022545888,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "DIAL_NUMBER=89022545888") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("IAX2/IzvestPBX-3469", "outbound-callerid,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?Set(REALCALLERIDNUM=3432669999)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "TRUNKOUTCID=3432665000") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "1?Set(CALLERID(all)=3432665000)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?sub-flp-1,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "OUTNUM=89022545888") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("IAX2/IzvestPBX-3469", "custom=DAHDI/g0") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("IAX2/IzvestPBX-3469", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("IAX2/IzvestPBX-3469", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] GotoIf("IAX2/IzvestPBX-3469", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Dial("IAX2/IzvestPBX-3469", "DAHDI/g0/89022545888,300,") in new stack
-- Called g0/89022545888
-- DAHDI/1-1 is proceeding passing it to IAX2/IzvestPBX-3469
!! Unknown IE 50 (cs5, Unknown Information Element)
-- DAHDI/1-1 is ringing
-- Hungup 'DAHDI/1-1'
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 20) exited non-zero on 'IAX2/IzvestPBX-3469' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 89022545888, 5) exited non-zero on 'IAX2/IzvestPBX-3469'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("IAX2/IzvestPBX-3469", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'IAX2/IzvestPBX-3469'
-- Hungup 'IAX2/IzvestPBX-3469'
Лог при звонке с Asterisk на сотовый:
-- Executing [89022545888@Intercity-Mobile:1] Macro("SIP/7104-00000b05", "user-callerid,LIMIT,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/7104-00000b05", "AMPUSER=7104") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "1?Set(REALCALLERIDNUM=7104)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/7104-00000b05", "AMPUSER=7104") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/7104-00000b05", "AMPUSERCIDNAME=MrI") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/7104-00000b05", "AMPUSERCID=7104") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/7104-00000b05", "CALLERID(all)="MrI" <7104>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=7104)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:25] Set("SIP/7104-00000b05", "CALLERID(number)=7104") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/7104-00000b05", "CALLERID(name)=MrI") in new stack
-- Executing [89022545888@Intercity-Mobile:2] Set("SIP/7104-00000b05", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [89022545888@Intercity-Mobile:3] Set("SIP/7104-00000b05", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [89022545888@Intercity-Mobile:4] Macro("SIP/7104-00000b05", "record-enable,7104,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,14)
-- Executing [s@macro-record-enable:14] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:15] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [89022545888@Intercity-Mobile:5] Macro("SIP/7104-00000b05", "dialout-trunk,1,89022545888,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/7104-00000b05", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/7104-00000b05", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/7104-00000b05", "DIAL_NUMBER=89022545888") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/7104-00000b05", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/7104-00000b05", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/7104-00000b05", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/7104-00000b05", "outbound-callerid,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?Set(REALCALLERIDNUM=7104)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "1?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/7104-00000b05", "USEROUTCID=3432669999") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/7104-00000b05", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/7104-00000b05", "TRUNKOUTCID=3432665000") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "1?trunkcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "1?Set(CALLERID(all)=3432665000)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "1?Set(CALLERID(all)=3432669999)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/7104-00000b05", "0?sub-flp-1,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/7104-00000b05", "OUTNUM=89022545888") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/7104-00000b05", "custom=DAHDI/g0") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/7104-00000b05", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/7104-00000b05", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/7104-00000b05", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Dial("SIP/7104-00000b05", "DAHDI/g0/89022545888,300,") in new stack
-- DAHDI/1-1 is proceeding passing it to SIP/7104-00000b05
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 20) exited non-zero on 'SIP/7104-00000b05' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (Intercity-Mobile, 89022545888, 5) exited non-zero on 'SIP/7104-00000b05'
-- Executing [h@Intercity-Mobile:1] Macro("SIP/7104-00000b05", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/7104-00000b05", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] Hangup("SIP/7104-00000b05", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 3) exited non-zero on 'SIP/7104-00000b05' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (Intercity-Mobile, h, 1) exited non-zero on 'SIP/7104-00000b05'
... где что править??? подскажите, пожалуйста
Re: Не правильный CallerID при транзитном звонке
а затем просто закройте правильным Caller ID на MD 110.
не помню как на МД но на TSE это "number_convertion_...... "
по личному опыту - это будет правильная схема построения - когда внутри гуляют внутренние Caller ID а на ружу закрывает MD. она это умеет.
MD110 умеет конвертить номер А, но не умеет его анализировать, т.е. тупо подставить определенную комбинацию цифр с определенного направления, но не в зависимости от того что пришло в номере А с этого направления.
готов посморить !
у меня например с одной руты в TSE MD приходят 15** 16** 17** и каждый закрвается своим Caller ID , при этом можно расписать хоть на каждый номер !
спорить не буду, т.к. их не админю
но готов выслушать последовательность команд для испытания на 110
по номеру А TSE случайно в другой ROU бросить не может?
да что угодно со звонком может сделать ...
я приготовлю тогда комманды и описловку ....
у меня в подчинении 4 лима TSE + 6 BP-250. все это в единой сети по E1 связано .
mri
Сообщение mri »
switch писал(а):Все правильно: астериск подставляет в поток номер такой какой ему вы вписали в настройки транка. Уберите его оттуда и будет присылаться номер от Yestar
Написал же:
-ZAP транк Asterisk-Ericsson ИД номер прописан 3432665000
- 7104 внутр. номер Asterisk, в котором прописан Исходящий номер ИД: 3432669999
при звонке на сотовый с 7104 на последнем, определяется номер 3432669999 (Исходящий номер ИД внутреннего номера Asterisk)...
При примерно таких же настройках внутреннего номера на MyPBX, на сотовом определяется не Исходящий номер ИД внутреннего номера MyPBX, а ИД номер кот. прорисан в транке...
что нужно сделать, и где (подозреваю, что на астериске) чтоб в транк отдавался ИД внутреннего номера MyPBX, как на Asterisk
подмена делается на asterisk
mri
Сообщение mri »
switch писал(а):Думаю вам следует обратиться за помощью к производителю/продавцу MyPBX
ответ от Tech.Support IPmatika: "Для передачи внешних номеров, закрепленных за внутренними номерами абонентов АТС от провайдера требуется поддержка передачи Remote Party ID." ??? не нашел таких настроек в FreePBX
Vlad1983 писал(а):подмена делается на asterisk
...почему она делается только для "своих" внутренних номеров ?, а MyPBX-овым упорно подставляет номер транка
mri
Сообщение mri »
На обоих станциях:
sendrpid=yes
trustrpid=yes
пробовал в CallerID внутреннего номера MyPBX(500) подставлять 7104 (или какой нибудь другой внутренний номер Asterisk) - тогда в транк уходит "Исходящий номер ИД", который прописан в настройках внутреннего(7104 или того которого подставили) SIP-номера Asterisk. :shock: ...
