транзитный звонок через FreePBX-Distro
Здравствуйте !
подскажите в какую сторону покопать :
AASTRA <-----SIP---->freepbx <----Sip----->TrixBox
звонки между двумя рядом стоящими PBX звонок проходит а вот когда звониш транзитом то железная леди говорит что номер не найден и проговаривает номер .
маршруты для всех направлений прописаны.
например номер 1155 есть на Asstre
на TrixBox заведен диалплан 1ХХХ все в транк к FreePBX а на FreePbX есть тоже маршрут в сторону ААстры 1ХХХ , так вот как раз на FreePBX и отвечает леди что номер 1155 не обнаружен .
такая же ситуация при звонке на TrixBox.
подскажите что я мыслю не так ?!
Re: транзитный звонок через FreePBX-Distro
Почитайте про контексты. Лучше чем уже написано - не напишешь.
april22 писал(а):на TrixBox заведен диалплан 1ХХХ все в транк к FreePBX а на FreePbX есть тоже маршрут в сторону ААстры 1ХХХ , так вот как раз на FreePBX и отвечает леди что номер 1155 не обнаружен .
А это - на башорг.
Почему? Это всё равно что сделать в разных офисах одинаковые внутренние сети 192.168.1.0.24 и потом пытаться маршрутизировать между ними VPN.
с маршрутами все правильно ....
trixbox маршрут (1XXX) - в сторону FreePbx
FreePBX маршрут 1ХХХ в сторону аастры .
что тут не верно ? может быть не правильно выразился ?
должен же быть способ реализации данной идеи стандартными спообами .
да так и есть, номер 1155 пренадлежит ААстре . вот я и набираю с TrixBox 1155
Trix box видит что у нее 1155 попадает под маску 1ХХХ в маршрутах и отправляет этот звонок в транк к FreePBX . На ней есть тоже маршрут 1ХХХ в сторону аастры в транк , но железная леди мне на freePBX что нету номера 1155 , а дальше его не проталкивает в транк к аастре.
нумерация
на AAstre 1XXX
на FreePBX 28ХХ
на TrixBox 29XX
Пересечения номерного плана нет .
и такая же ситуация при звонке с аастры например на 2910 . леди на FreePBX тоже отвечает что номера нет , а дальше его не проталкивает .....
я также пробовал с предиджитами - но ситуация совершенно одинаковая .
ded писал(а):Почитайте про контексты. Лучше чем уже написано - не напишешь.
в обоих сучаях FreePBX-distro.
в классике (BusinessPhone 250) так вес и работает , почему в этом случае не получилось в лоб , я так и не понял .
спасибо буду смотреть дальше .
в любом случае отвечает железная леди на FreePBX-disrto при любом направлении транзитного звонка
april22, диагностировать что идёт а что не получается в Астериск на основе голосов железной леди - непрофессионально. Поищите сколько ламеров пишут на форумах "установил Астериск, а звонки не идут, набираю номер - а тётенька что-то говорит по английски, а я не бум-бум".
скажу так , вижу в дебаге звонок
from- trunk а затем вижу как подключается фраза и проговаваривает о не существовании номера один один пять пять
( да и что то там проговаривеат - я русский голосовой пакет паставил ) :D
Вам надо понять маршрутизацию внешних и внутренних вызовов. Если транк втыкается снаружи - в контекст from- trunk, то надо указывать куда ему приходить во входящей маршрутизации (Inbound routes). Как правило это Приветствие, ИВР, группа, очередь, или просто внутренний номер. Транзит обычно не распространённая схема, ибо нарушает схему безопасности.
Если бы Вы воткнули его в контекст from-internal, то он ушёл бы на 1155 как указано уже по исходящей маршрутизации 1XXX (Outbound routes).
Разницу понимаете?
