Мертвый Cisco7962G
Equil1brium
Мертвый Cisco7962G
Сообщение Equil1brium »
Проблема аналогична проблеме в этой теме, с той только разницей, что тело совсем не хочет заводиться, а на DHCP сервере в логах появляются строчки типа:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:25:AB:20:74:F7 [17/10 16:05:46.015]
Client requested address 0.0.0.122 [17/10 16:05:46.016]
no more address or address previously allocated by another server [17/10 16:05:46.016]
То есть, либо Циска думает, что у нее IP'шник 0.0.0.122 и не хочет получать другой, либо я чего-то не понимаю.
Заранее благодарю за помощь.
Re: Мертвый Cisco7962G
1) На чём организован DHCP пул? Как он выглядит? Успешно ли раздаются адреса из него другим устройствам?
2) Можно вообще отказаться от DHCP на нём - сделать Unlock config и забить адрес, маску, адрес ТФТП сервера и прочее вручную.
sunrise333
Сообщение sunrise333 »
А если на DHCP жестко привязать соответствие IP - MAC и тело подключить к DHCP-TFTP серверу без всяких сетей, но обязательно через свитч?
Зачем?
tma
Сообщение tma »
Зачем статические IP через DHCP раздавать? Я часто использую такой метод. Например на днях без этого было просто не обойтись - один кривой Fritz!Box (причем 3 штуки данной модели, т.е. это их явная проблема) работает только если получает IP по DHCP.
sunrise333
Привязанный по DHCP постоянный IP, наверное проще работать, обращаться к устройству, смотреть логи.
Почему в отдельной пустой сети? Совсем недавно мне при перепрошивке кровь сворачивал взбесившийся 3Com WiFi
маршрутизатор который тоже возомнил себя DHCP сервером с неограниченным пулом подсетей. Почему не напрямую телефон сетевая карта? Так при перепрошивке тел несколько раз перезагружается, соответственно сеть на компе ложится, а это сильно плохо влияет на карму tftp сервера. Как то таким образом был убит маленький маршрутизатор который не имел JTAGа.
Судя по всему у Т.С. в теле лоадер жив и есть большие шансы на успех.
The code for the total hard reset is: 3491672850*#
http://projectccie.blogspot.de/
