elastix iax2 elastix обрыв связи через 7 секунд
dlj87
Сообщение dlj87 »
Здравствуйте! Есть два Elastix сервера, которые находятся за разными роутерами и соответственно в разных подсетях. Между роутерами настроен pptp туннель. Между серверами iax2 транк с параметрами:
Outgoing:
host=192.168.193.10
username=test
secret=secret
type=peer
context=from-internal
dtmfmode=rfc2833
Incoming:
secret=secret
type=user
host=192.168.193.10
dtmfmode=rfc2833
В sip.conf обоих серверов прописан параметр localnet=192.168.19X.0/255.255.255.0
Звонки между экстеншинами проходят в обоих направлениях. Все работает как надо, но стоит только включить параметр externip=<внешний ip роутера> на основном сервере, как звонки с телефонов второго сервера на основной обрываются спустя 7 секунд. В обратном направлении все нормально. Я бы этот параметр и не трогал, но без него Telphin не хочет работать (тишина при звонке). Подскажите в чем может быть проблема?
Re: elastix iax2 elastix обрыв связи через 7 секунд
NAT ?
включайте debug и все станет видно
sip.conf обоих серверов прописан параметр localnet=192.168.19X.0/255.255.255.0 - неправильно. Это же не диал-план, дорогой товарищь! Почитайте про сети, про маски, например такие - 255.255.192.0 если уж очень хочется уложить в одну строку. Если лень - просто укажите две подсети двумя строчками
localnet=192.168.198.0/255.255.255.0
localnet=192.168.199.0/255.255.255.0
Но:
1) Если между серверами iax2 транк, то при чём тут параметры localnet= и externip=<внешний ip роутера>?? У вас звлонок должен проходить как
SIP ext => * == IAX2 ==> ** SIP ext.
В таком варианте на плече IAX2 по барабану какой там externip.
2)Если
type=user
то нет никакого
host=192.168.193.10
Почитайте книжку.
dlj87
Сообщение dlj87 »
я там X прописал только в сообщении (в файле там цифра), настройки транка брал из мануала и собственно оно так работает отлично если externip не вводить.
так звонок и проходит, но при включенном externip обрывается через 7 секунд. попробую прописать две подсети localnet на обоих серверах. в любом случае спасибо за наводку
dlj87
Сообщение dlj87 »
прописал 2 сети на обоих серверах и externip прописал на обоих. судя по всему при наличии externip трафик начинает идти через внешний Ip, по крайней мере если убрать проброс udp 10000-20000 с внешнего Ip, то при звонке я ничего не слышу. если включаю проброс, то звонок с сервера salgany на сервер zatoka идет нормально и не обрывается, если звонить с zatoka в salgany, то 7 секунд и "давай досвидания". 192.168.5.1 - ip роутера zatoka в vpn туннеле. Вот лог звонка, который обрывается (звонят 90 => 60):
Лог с сервера zatoka (отсюда звонят):
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [60@from-internal:1] Macro("SIP/90-00000442", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/90-00000442", "AMPUSER=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/90-00000442", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/90-00000442", "1?Set(REALCALLERIDNUM=90)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/90-00000442", "AMPUSER=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/90-00000442", "AMPUSERCIDNAME=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/90-00000442", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/90-00000442", "AMPUSERCID=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/90-00000442", "CALLERID(all)="90" <90>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/90-00000442", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/90-00000442", "CALLERID(number)=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/90-00000442", "CALLERID(name)=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/90-00000442", "Using CallerID "90" <90>") in new stack
-- Executing [60@from-internal:2] NoOp("SIP/90-00000442", "Calling Out Route: SalganyExts") in new stack
-- Executing [60@from-internal:3] Set("SIP/90-00000442", "INTRACOMPANYROUTE=YES") in new stack
-- Executing [60@from-internal:4] Set("SIP/90-00000442", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [60@from-internal:5] Set("SIP/90-00000442", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [60@from-internal:6] Macro("SIP/90-00000442", "record-enable,90,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/90-00000442", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/90-00000442", "0?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,15)
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/90-00000442", "0?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("SIP/90-00000442", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [60@from-internal:7] Macro("SIP/90-00000442", "dialout-trunk,9,60,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/90-00000442", "DIAL_TRUNK=9") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/90-00000442", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/90-00000442", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/90-00000442", "DIAL_NUMBER=60") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/90-00000442", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/90-00000442", "OUTBOUND_GROUP=OUT_9") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?skipoutcid") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,12)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/90-00000442", "0?sub-flp-9,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/90-00000442", "OUTNUM=60") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/90-00000442", "custom=IAX2/salgany") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/90-00000442", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)tr)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/90-00000442", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/90-00000442", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/90-00000442", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/90-00000442", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/90-00000442", "IAX2/salgany/60,300,tr") in new stack
-- Called IAX2/salgany/60
-- Call accepted by 192.168.193.10 (format alaw)
-- Format for call is alaw
-- IAX2/salgany-17577 is ringing
-- IAX2/salgany-17577 answered SIP/90-00000442
-- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/90-00000442", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/90-00000442", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,15)
-- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/90-00000442", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,18)
-- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/90-00000442", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,25)
-- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/90-00000442", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,29)
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,32)
-- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/90-00000442", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/90-00000442", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/90-00000442' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on 'SIP/90-00000442'
-- Hungup 'IAX2/salgany-17577'
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 19) exited non-zero on 'SIP/90-00000442' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 60, 7) exited non-zero on 'SIP/90-00000442'
Лог сервера salgany (сюда звонят):
-- Accepting AUTHENTICATED call from 192.168.5.1:
> requested format = alaw,
> requested prefs = (alaw),
> actual format = alaw,
> host prefs = (alaw),
> priority = mine
-- Executing [60@from-internal:1] Macro("IAX2/salgany-2818", "exten-vm,novm,60") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("IAX2/salgany-2818", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("IAX2/salgany-2818", "AMPUSER=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "1?Set(REALCALLERIDNUM=90)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("IAX2/salgany-2818", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("IAX2/salgany-2818", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("IAX2/salgany-2818", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("IAX2/salgany-2818", "CALLERID(number)=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("IAX2/salgany-2818", "CALLERID(name)=90") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("IAX2/salgany-2818", "Using CallerID "90" <90>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("IAX2/salgany-2818", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("IAX2/salgany-2818", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("IAX2/salgany-2818", "__EXTTOCALL=60") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("IAX2/salgany-2818", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("IAX2/salgany-2818", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("IAX2/salgany-2818", "RT=""") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("IAX2/salgany-2818", "record-enable,60,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?Group:OUT") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?IN") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,20)
-- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("IAX2/salgany-2818", "dial-one,"",tr,60") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("IAX2/salgany-2818", "DEXTEN=60") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("IAX2/salgany-2818", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("IAX2/salgany-2818", "0?screen,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("IAX2/salgany-2818", "0?cf,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?skip1") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,8)
-- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("IAX2/salgany-2818", "EXTHASCW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,12)
-- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?docfu:skip3") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,16)
-- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?next2:continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,17)
-- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,25)
-- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("IAX2/salgany-2818", "1?dstring,1:dlocal,1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("IAX2/salgany-2818", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("IAX2/salgany-2818", "DEVICES=60") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?Return()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?Set(DEVICES=0)") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("IAX2/salgany-2818", "LOOPCNT=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("IAX2/salgany-2818", "ITER=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("IAX2/salgany-2818", "THISDIAL=SIP/60") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("IAX2/salgany-2818", "1?zap2dahdi,1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?Return()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("IAX2/salgany-2818", "NEWDIAL=") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("IAX2/salgany-2818", "LOOPCNT2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("IAX2/salgany-2818", "ITER2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("IAX2/salgany-2818", "THISPART2=SIP/60") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?Set(THISPART2=DAHDI/60)") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("IAX2/salgany-2818", "NEWDIAL=SIP/60&") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("IAX2/salgany-2818", "ITER2=2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?begin2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("IAX2/salgany-2818", "THISDIAL=SIP/60") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("IAX2/salgany-2818", "") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("IAX2/salgany-2818", "DSTRING=SIP/60&") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("IAX2/salgany-2818", "ITER=2") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?begin") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("IAX2/salgany-2818", "DSTRING=SIP/60") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("IAX2/salgany-2818", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?skiptrace") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,30)
-- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("IAX2/salgany-2818", "D_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?SIPAddHeader()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("IAX2/salgany-2818", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("IAX2/salgany-2818", "0?qwait,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("IAX2/salgany-2818", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("IAX2/salgany-2818", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:37] Dial("IAX2/salgany-2818", "SIP/60,"",tr") in new stack
-- Called SIP/60
-- SIP/60-00000082 is ringing
-- SIP/60-00000082 answered IAX2/salgany-2818
-- Executing [h@macro-dial-one:1] Macro("IAX2/salgany-2818", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("IAX2/salgany-2818", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("IAX2/salgany-2818", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?noautomon") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("IAX2/salgany-2818", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?noautomon2") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("IAX2/salgany-2818", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?skiprg") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("IAX2/salgany-2818", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("IAX2/salgany-2818", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'IAX2/salgany-2818' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-dial-one, h, 1) exited non-zero on 'IAX2/salgany-2818'
== Spawn extension (macro-dial-one, s, 37) exited non-zero on 'IAX2/salgany-2818' in macro 'dial-one'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 9) exited non-zero on 'IAX2/salgany-2818' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-internal, 60, 1) exited non-zero on 'IAX2/salgany-2818'
-- Hungup 'IAX2/salgany-2818'
В платный суппорт.
dlj87
Сообщение dlj87 »
Вот схема для наглядности, если кому-то не лень будет глянуть
offtop
По возможности откажитесь от PPTP - перейдите на openvpn
