FreePBX: как сделать Mute on join не для всех
WEB GUI и не только WEB
BuP4uk
Сообщение BuP4uk »
Имеется АТС Siemens Hipath4000, c IP платой на которой у меня регистрируются SIP абоненты.
Была поставлена задача организации конференц-комнаты на 50 человек.
Воизбежание затрат на покупку готового оборудования и лицензий, было решено прибегнуть к помощи астериск, развернув его на виртуальной машине во внутренней сети предприятия.
Далее на астериске я создал 25 SIP (chan_sip) транков только на входящую связь, прописав в Строке регистрации к примеру 11111:11111@10.10.10.10/11111.
В разделе входящая маршрутизация создаю единственное правило для всех вызовов, автоматически улетать в заранее созданную конференц-комнату под номером 111.
SIP'ы успешно регистрируются на моей станции, а я в свою очередь при наборе 11111 телефонном аппарате своей АТС успешно улетаю в конференцию.
Чудно, делаю на своей АТС переадресацию при занятости 11111 на номер 11112, 11112 на 11113 и тд. 1 номер поддерживает 2 входящих линии.
Все работает, все отлично. НО......
При входе в конференцию было принято решение по умолчанию отключать микрофон, удобная штука, НО на моих системных цифровиках openstage 40t внутри станции не может работать донабор, а значит и прожать "*1" они тоже не могут, спасибо сименсу!
Пришлось для них делать отдельный номер с заворотом в один из потоков, который в итоге становится загруженым.
Отсюда и вопрос, как мне сделать исключение в Mute on join для этим избранных аппаратов????
CID астериск от меня получает.
Re: FreePBX: как сделать Mute on join не для всех
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... confbridge
confbridge.conf
Option - startmuted
Sets if all users should start out muted
user_profile
A named profile to apply to specific callers.
Предполагается, что в такой конференции есть модератор, и там он может управлять пользователями, вместо того, чтобы они сами посылали сервисные коды
To have the first DTMF digit in a sequence be the '#' character, you need to escape it. If it is not escaped then normal config file processing will think it is a directive like #include. For example: The mute setting is toggled when #1 is pressed.
#1=toggle_mute
https://community.asterisk.org/t/confbr ... join/66441
P.S. Гугль - это удобная штука!
BuP4uk
Сообщение BuP4uk »
модератора не будет.
#1 тоже не пройдет.
гуглил, ничего похожего не нашел,вот и прошу помочь, где и как что дописать чтоб не сломать Freepbx.
В добавок он запрещает редактировать конфиги из вебморды.
50 пользователей в конференции, и без модератора? Я плохо понимаю как это возможно.
В пределах комнаты диал-плана конференций думаю можно настроить любой сервисный код, который передаётся через DTMF от системных цифровиков openstage 40t , даже просто цифры.
Включите дебаг DTMF в Астериске, чтобы видеть в CLI нажатия. Понажимайте 1 и 0 - будет видно в CLI?
Попробуйте назначить в том контексте, где выполняются эти сигналы
exten => 0,1,Set(CONFBRIFGE(user,quiet)=no)
exten => 1,1,Set(CONFBRIFGE(user,quiet)=yes)
BuP4uk
Сообщение BuP4uk »
Нажатие любой клавиши с момента установки связи с собеседником на этих аппаратах расценивается станцией сименс как выполнение сервисного кода.
Сименс сами дали ответ, что дтмф внутри АТС работать не будет, даже пин код комнаты не ввести.
Тогда только модератор.
На старых модулях MeetMe - Web MeetMe вполне удобно и работает.
На новых Conf bridge - Максим Литницкий написал, а поддерживать не хочет.
https://github.com/litnimax/astconfman
BuP4uk писал(а): где и как что дописать чтоб не сломать Freepbx.
скажите ему, что я разрешаю.
Редактировать это надо в файлах _custom.conf
можно конечно и в самих конфигах
- до первого сохранения из веб морды
- в конфигах когда генерит морда (но это путь джедая )
Хм, по мне так перемудрили. Мы часто с HiPath стыкуемся - но несколько иначе: через наши шлюзы Alvis. Ну а далее уже на FreePBX.
При этом Сименс видит что звонок улетает на другую станцию со своим номерным полем и не лезет внутрь звонка.
Плюсом можно и имена абонентов русские пробрасывать в обе стороны, при QSIG. Только отключить сегментация.
BuP4uk
Сообщение BuP4uk »
Ну чтоб еще раз убедиться в кастоме прописал
[user_menu]
type = menu
1 = toggle_mute
работает у всех, кроме этих аппаратов.
Реально ли в кастоме как то дописать номера абонентов на которых не будет распространяться правило отключения микрофона ?
Сделать два профиля: один дефолтный, с отключением микрофона (mute), другой тот, где номера абонентов, на которых не будет распространяться правило отключения микрофона.
Читайте wiki!
