BLF для "внешних" экстеншнов
kiabrin
Сообщение kiabrin »
Добрый день!
вопрос такой: у меня настроены "внешние" экстеншны, с Dial строкой SIP/sipnet/НОМЕР. имеется аппарат Yealink SIP-T28P, на котором кнопки настроены на разные экстеншны, внутренние (SIP) и "внешние". на внутренних аппарат показывает занятость линии мигающим светодиодом, а на внешних -- нет. возможно ли настроить так, чтобы и на внешних показывал, и если да, то как?
Re: BLF для "внешних" экстеншнов
а линии много канальные ? тогда смысла нету
Кнопочками мигать можно и не через hint - а ручками.
Последний раз редактировалось awsswa 12 окт 2012, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
То есть вы хотите, введя SIP/sipnet/[мой_номер_телефона], знать, когда я говорю по нему, а когда нет? Однако!
былоб очень востребованой услугой)
kiabrin
Сообщение kiabrin »
Вы всё усложняете. есть экстеншн 001 описанный как Dial("SIP/sipnet/7916XXXXXXX")
нужно чтобы кнопочка светилась, когда из офиса набрали 001. то есть, когда из офиса набирают например 102, который в офисе же находится, соответствующая кнопка светится.
вот, нашел, где оно описано (создавал из FreePBX)
[ext-local]
include => ext-local-custom
exten => 000,1,Set(__RINGTIMER=${IF($[${DB(AMPUSER/000/ringtimer)} > 0]?${DB(AMPUSER/000/ringtimer)}:${RINGTIMER_DEFAULT})})
exten => 000,n,Macro(exten-vm,novm,000,0,0,0)
exten => 000,n(dest),Set(__PICKUPMARK=)
exten => 000,n,Goto(${IVR_CONTEXT},return,1)
exten => 000,hint,SIP/sipnet/7495XXXXXXX
номер реальный, забил здесь ХХХХХХХ
Последний раз редактировалось kiabrin 12 окт 2012, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
102 включается через hint ?
а эту "ручками" включайте - поиск в руки и вперед
kiabrin
Сообщение kiabrin »
exten => 102,1,Set(__RINGTIMER=${IF($[${DB(AMPUSER/102/ringtimer)} > 0]?${DB(AMPUSER/102/ringtimer)}:${RINGTIMER_DEFAULT})})
exten => 102,n,Macro(exten-vm,novm,102,0,0,0)
exten => 102,n(dest),Set(__PICKUPMARK=)
exten => 102,n,Goto(${IVR_CONTEXT},return,1)
exten => 102,hint,SIP/102
kiabrin
Сообщение kiabrin »
Note: Asterisk 1.6 will come by default with its own device state application.
у меня 1.8, и непонятно, как называется этот аппликейшн...
update
нашел, http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... vice_State только вот не работает оно что-то... точнее, непонятно, как сделать так, чтобы BLF менялся именно на этот экстеншн, а не Custom
kiabrin
Сообщение kiabrin »
как не бился, ничего не выходит. более того, FOP2 тоже показывает, что состояние экстеншна никогда не меняется
