Free Fax for Asterisk неработает ReciveFax
Morya4ok-cr
Сообщение Morya4ok-cr »
Всем хорошего настроения!
У меня проблема с Free Fax for Asterisk не получается получить факс.
Asterisk 10 FreePbx 2.10
Скачал модуль, поставил, зарегистрировал в консоли появились модули
Module                         Description                              Use Count
res_fax.so                     Generic FAX Applications                 1
res_fax_digium.so              Digium G.711 and T.38 FAX Technologies ( 0
вот в диалплане пишу следующее:
[infax]
exten => receive,1,NoOp(**** FAX RECEIVE ****)
exten => receive,n,Set(GLOBAL(FAXCOUNT)=$[${SHELL(ls -1 /var/www/html/in_fax/*.tif | wc -l)} +1])
exten => receive,n,Set(FAXCOUNT=${GLOBAL(FAXCOUNT)})
exten => receive,n,Set(FAXFILE=fax-${CALLERID(num)}-${FAXCOUNT}.tif)
exten => receive,n,Set(GLOBAL(LASTFAXCALLERNUM)=${CALLERID(num)})
exten => receive,n,Set(GLOBAL(LASTFAXCALLERNAME)=${CALLERID(name)})
exten => receive,n,NoOp(**** SETTING FAXOPT ****)
exten => receive,n,Set(FAXOPT(ecm)=yes)
exten => receive,n,Set(FAXOPT(headerinfo)=MY FAXBACK RX)
exten => receive,n,Set(FAXOPT(localstationid)=875)
exten => receive,n,Set(FAXOPT(maxrate)=14400)
exten => receive,n,Set(FAXOPT(minrate)=2400)
exten => receive,n,NoOp(FAXOPT(ecm) : ${FAXOPT(ecm)})
exten => receive,n,NoOp(FAXOPT(headerinfo) : ${FAXOPT(headerinfo)})
exten => receive,n,NoOp(FAXOPT(localstationid) : ${FAXOPT(localstationid)})
exten => receive,n,NoOp(FAXOPT(maxrate) : ${FAXOPT(maxrate)})
exten => receive,n,NoOp(FAXOPT(minrate) : ${FAXOPT(minrate)})
exten => receive,n,NoOp(**** RECEIVING FAX : ${FAXFILE} ****)
exten => receive,n,ReceiveFAX(/var/www/html/in_fax/${FAXFILE},f)
Если набираю номер виртуального факса то гудки факса я слышу дальше
при попытке отправить с моего локального факса, на этот виртуальный, на факсе выдает ошибку "не удалось установить соединение"
после того как включил т38
повесился *
-- Executing [875@from-internal:1] Goto("SIP/855-0000130f", "infax,receive,1") in new stack
    -- Goto (infax,receive,1)
    -- Executing [receive@infax:1] NoOp("SIP/855-0000130f", "**** FAX RECEIVE ****") in new stack
    -- Executing [receive@infax:2] Set("SIP/855-0000130f", "GLOBAL(FAXCOUNT)=1") in new stack
  == Setting global variable 'FAXCOUNT' to '1'
    -- Executing [receive@infax:3] Set("SIP/855-0000130f", "FAXCOUNT=1") in new stack
    -- Executing [receive@infax:4] Set("SIP/855-0000130f", "FAXFILE=fax-855-1.tif") in new stack
    -- Executing [receive@infax:5] Set("SIP/855-0000130f", "GLOBAL(LASTFAXCALLERNUM)=855") in new stack
  == Setting global variable 'LASTFAXCALLERNUM' to '855'
    -- Executing [receive@infax:6] Set("SIP/855-0000130f", "GLOBAL(LASTFAXCALLERNAME)=FAX_test") in new stack
  == Setting global variable 'LASTFAXCALLERNAME' to 'FAX_test'
    -- Executing [receive@infax:7] NoOp("SIP/855-0000130f", "**** SETTING FAXOPT ****") in new stack
    -- Executing [receive@infax:8] Set("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(ecm)=yes") in new stack
    -- Executing [receive@infax:9] Set("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(headerinfo)=MY FAXBACK RX") in new stack
    -- Executing [receive@infax:10] Set("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(localstationid)=875") in new stack
    -- Executing [receive@infax:11] Set("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(maxrate)=14400") in new stack
    -- Executing [receive@infax:12] Set("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(minrate)=2400") in new stack
    -- Executing [receive@infax:13] NoOp("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(ecm) : yes") in new stack
    -- Executing [receive@infax:14] NoOp("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(headerinfo) : MY FAXBACK RX") in new stack
    -- Executing [receive@infax:15] NoOp("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(localstationid) : 875") in new stack
    -- Executing [receive@infax:16] NoOp("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(maxrate) : 14400") in new stack
    -- Executing [receive@infax:17] NoOp("SIP/855-0000130f", "FAXOPT(minrate) : 2400") in new stack
    -- Executing [receive@infax:18] NoOp("SIP/855-0000130f", "**** RECEIVING FAX : fax-855-1.tif ****") in new stack
    -- Executing [receive@infax:19] ReceiveFAX("SIP/855-0000130f", "/var/www/html/in_fax/fax-855-1.tif,f") in new stack
    -- Channel 'SIP/855-0000130f' receiving FAX '/var/www/html/in_fax/fax-855-1.tif'
    -- Channel 'SIP/855-0000130f' FAX session '0' started
freepbx*CLI>
Disconnected from Asterisk server
дебаг peer аналогового факса с выключенным t38
Reliably Transmitting (NAT) to 194.0.88.214:1250:
OPTIONS sip:855@192.168.0.35:6892 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK22919db1;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@195.191.226.132>;tag=as68390d38
To: <sip:855@192.168.0.35:6892>
Contact: <sip:Unknown@195.191.226.132:5060>
Call-ID: 1e5c21c149695419742214921d3e9a31@195.191.226.132:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-2.10.1(10.0.0)
Date: Wed, 10 Oct 2012 15:20:01 GMT
<--- SIP read from UDP:194.0.88.214:1250 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK22919db1;rport=5060
To: <sip:855@192.168.0.35:6892>;tag=1736735314
CSeq: 102 OPTIONS
Supported: replaces, path, timer, eventlist
User-Agent: Grandstream GXW-4024 V0.4A 1.0.5.10
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '1e5c21c149695419742214921d3e9a31@195.191.226.132:5060' Method: OPTIONS
freepbx*CLI> fax set t38cap off
T.38 Session Packet Capture now Disabled
> Saved useragent "X-Lite release 1103k stamp 53621" for peer 463
-- Got SIP response 603 "Decline" back from 194.0.88.214:18504
INVITE sip:875@freepbx.edi.su SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK1322411270;rport
Route: <sip:freepbx.edi.su:5060;lr>
From: "Anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid>;tag=1724600832
To: <sip:875@freepbx.edi.su>
Call-ID: 622459119-6892-3@BJC.BGI.A.DF
CSeq: 20 INVITE
Contact: "Anonymous" <sip:855@192.168.0.35:6892>
Privacy: id
P-Asserted-Identity: "FAX_test" <sip:855@freepbx.edi.su>
Accept: application/sdp, application/dtmf-relay
Content-Length: 455
v=0
o=855 8000 8000 IN IP4 192.168.0.35
s=SIP Call
c=IN IP4 192.168.0.35
t=0 0
m=audio 8577 RTP/AVP 8 0 4 18 112 97 102 100 101
a=sendrecv
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=ptime:20
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:112 G726-32/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=20
a=rtpmap:102 G729E/8000
a=rtpmap:100 AAL2-G726-16/8000
a=fmtp:101 0-16,32-36,54
--- (17 headers 20 lines) ---
== Using UDPTL TOS bits 184
== Using UDPTL CoS mark 5
Sending to 194.0.88.214:1250 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 622459119-6892-3@BJC.BGI.A.DF
Found peer '855' for 'anonymous' from 194.0.88.214:1250
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 194.0.88.214:1250 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK1322411270;received=194.0.88.214;rport=1250
To: <sip:875@freepbx.edi.su>;tag=as2acf10bf
CSeq: 20 INVITE
Server: FPBX-2.10.1(10.0.0)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="7616ece2"
Scheduling destruction of SIP dialog '622459119-6892-3@BJC.BGI.A.DF' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:875@freepbx.edi.su SIP/2.0
CSeq: 20 ACK
--- (8 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK522054693;rport
CSeq: 21 INVITE
Authorization: Digest username="855", realm="asterisk", nonce="7616ece2", uri="sip:875@freepbx.edi.su", response="ee26c0e2d6c8e6a165bb38f22f585286", algorithm=MD5
Privacy: id
Content-Length: 455
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=sendrecv
a=ptime:20
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:97 mode=20
--- (18 headers 20 lines) ---
== Using SIP RTP TOS bits 184
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 4
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 112
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 102
Found RTP audio format 100
Found RTP audio format 101
Found audio description format G723 for ID 4
Found audio description format G726-32 for ID 112
Found audio description format iLBC for ID 97
Found unknown media description format G729E for ID 102
Found unknown media description format AAL2-G726-16 for ID 100
Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=(g723|ulaw|alaw|g726|g729|ilbc)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|g729)
Peer audio RTP is at port 192.168.0.35:8577
Looking for 875 in from-internal (domain freepbx.edi.su)
list_route: hop: <sip:855@192.168.0.35:6892>
<--- Transmitting (NAT) to 194.0.88.214:1250 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK522054693;received=194.0.88.214;rport=1250
CSeq: 21 INVITE
Contact: <sip:875@195.191.226.132:5060>
-- Executing [875@from-internal:1] Goto("SIP/855-00000000", "infax,receive,1") in new stack
-- Executing [receive@infax:1] NoOp("SIP/855-00000000", "**** FAX RECEIVE ****") in new stack
-- Executing [receive@infax:2] Set("SIP/855-00000000", "GLOBAL(FAXCOUNT)=1") in new stack
-- Executing [receive@infax:3] Set("SIP/855-00000000", "FAXCOUNT=1") in new stack
-- Executing [receive@infax:4] Set("SIP/855-00000000", "FAXFILE=fax-855-1.tif") in new stack
-- Executing [receive@infax:5] Set("SIP/855-00000000", "GLOBAL(LASTFAXCALLERNUM)=855") in new stack
-- Executing [receive@infax:6] Set("SIP/855-00000000", "GLOBAL(LASTFAXCALLERNAME)=FAX_test") in new stack
-- Executing [receive@infax:7] NoOp("SIP/855-00000000", "**** SETTING FAXOPT ****") in new stack
-- Executing [receive@infax:8] Set("SIP/855-00000000", "FAXOPT(ecm)=yes") in new stack
-- Executing [receive@infax:9] Set("SIP/855-00000000", "FAXOPT(headerinfo)=MY FAXBACK RX") in new stack
-- Executing [receive@infax:10] Set("SIP/855-00000000", "FAXOPT(localstationid)=875") in new stack
-- Executing [receive@infax:11] Set("SIP/855-00000000", "FAXOPT(maxrate)=14400") in new stack
-- Executing [receive@infax:12] Set("SIP/855-00000000", "FAXOPT(minrate)=2400") in new stack
-- Executing [receive@infax:13] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(ecm) : yes") in new stack
-- Executing [receive@infax:14] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(headerinfo) : MY FAXBACK RX") in new stack
-- Executing [receive@infax:15] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(localstationid) : 875") in new stack
-- Executing [receive@infax:16] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(maxrate) : 14400") in new stack
-- Executing [receive@infax:17] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(minrate) : 2400") in new stack
-- Executing [receive@infax:18] NoOp("SIP/855-00000000", "**** RECEIVING FAX : fax-855-1.tif ****") in new stack
-- Executing [receive@infax:19] ReceiveFAX("SIP/855-00000000", "/var/www/html/in_fax/fax-855-1.tif,f") in new stack
-- Channel 'SIP/855-00000000' receiving FAX '/var/www/html/in_fax/fax-855-1.tif'
Audio is at 11932
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Adding codec 100008 (g729) to SDP
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:875@freepbx.edi.su>;tag=as779d8908
CSeq: 21 INVITE
Content-Length: 337
v=0
o=root 365350069 365350069 IN IP4 195.191.226.132
s=Asterisk PBX 10.0.0
c=IN IP4 195.191.226.132
t=0 0
m=audio 11932 RTP/AVP 0 8 18 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
ACK sip:875@195.191.226.132:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK1681157186;rport
CSeq: 21 ACK
Contact: <sip:855@192.168.0.35:6892>
--- (12 headers 0 lines) ---
set_destination: Parsing <sip:855@192.168.0.35:6892> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.0.35:6892
INVITE sip:855@192.168.0.35:6892 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK2583afb9;rport
To: "Anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid>;tag=1724600832
CSeq: 102 INVITE
X-asterisk-Info: SIP re-invite (External RTP bridge)
Content-Length: 267
v=0
o=root 365350069 365350070 IN IP4 195.191.226.132
t=0 0
m=image 4355 udptl t38
a=T38FaxVersion:0
a=T38MaxBitRate:14400
a=T38FaxRateManagement:transferredTCF
a=T38FaxMaxDatagram:849
a=T38FaxUdpEC:t38UDPFEC
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK2583afb9;rport=5060
CSeq: 102 INVITE
--- (11 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 262
v=0
o=855 8000 8001 IN IP4 192.168.0.35
s=SIP Call
t=0 0
m=image 8577 udptl t38
a=T38FaxVersion:0
a=T38FaxMaxBuffer:400
--- (12 headers 12 lines) ---
Got T.38 offer in SDP in dialog 622459119-6892-3@BJC.BGI.A.DF
Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=(nothing)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (nothing)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Got T.38 Re-invite without audio. Keeping RTP active during T.38 session.
ACK sip:855@192.168.0.35:6892 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK5c2eb79d;rport
CSeq: 102 ACK
-- Channel 'SIP/855-00000000' FAX session '0' started
> Saved useragent "Linksys/SPA8000-6.1.10(001)" for peer 334
REGISTER sip:freepbx.edi.su SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK589258724;rport
From: "FAX_test" <sip:855@freepbx.edi.su>;tag=1725882244
To: <sip:855@freepbx.edi.su>
Call-ID: 853023192-6892-1
CSeq: 2181 REGISTER
Contact: <sip:855@192.168.0.35:6892>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-000B823AB093>"
Authorization: Digest username="855", realm="asterisk", nonce="691a262a", uri="sip:freepbx.edi.su", response="e0e01cc42c30cdf5a3dfbe71b7a95638", algorithm=MD5
Supported: path
Expires: 300
--- (15 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK589258724;received=194.0.88.214;rport=1250
To: <sip:855@freepbx.edi.su>;tag=as429c81af
CSeq: 2181 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="1e941d71"
CSeq: 2181 REGISTER
Scheduling destruction of SIP dialog '853023192-6892-1' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK248665393;rport
CSeq: 2182 REGISTER
Authorization: Digest username="855", realm="asterisk", nonce="1e941d71", uri="sip:freepbx.edi.su", response="5dc813ee2b0fe935022996b68c22e731", algorithm=MD5
Supported: path
Expires: 300
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK0991e62a;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@195.191.226.132>;tag=as447d5b1a
Call-ID: 53ca480f6beed1375b41ad0e5c98b8e4@195.191.226.132:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Wed, 10 Oct 2012 15:20:31 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK248665393;received=194.0.88.214;rport=1250
CSeq: 2182 REGISTER
Expires: 300
Contact: <sip:855@192.168.0.35:6892>;expires=300
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK0991e62a;rport=5060
To: <sip:855@192.168.0.35:6892>;tag=1879251389
CSeq: 102 OPTIONS
Scheduling destruction of SIP dialog '3b79f2ef65ca169c778f37fc0ddd907c@195.191.226.132:5060' in 6400 ms (Method: NOTIFY)
NOTIFY sip:855@192.168.0.35:6892 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK4877502d;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@195.191.226.132>;tag=as51345748
Call-ID: 3b79f2ef65ca169c778f37fc0ddd907c@195.191.226.132:5060
CSeq: 102 NOTIFY
Event: message-summary
Content-Type: application/simple-message-summary
Content-Length: 95
Messages-Waiting: no
Message-Account: sip:*97@195.191.226.132:5060
Voice-Message: 0/0 (0/0)
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '53ca480f6beed1375b41ad0e5c98b8e4@195.191.226.132:5060' Method: OPTIONS
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK4877502d;rport=5060
To: <sip:855@192.168.0.35:6892>;tag=1708348571
CSeq: 102 NOTIFY
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 NOTIFY
Really destroying SIP dialog '3b79f2ef65ca169c778f37fc0ddd907c@195.191.226.132:5060' Method: NOTIFY
-- Registered SIP '863' at 176.36.121.126:11871
> Saved useragent "X-Lite release 1103k stamp 53621" for peer 863
-- Got SIP response 603 "Decline" back from 176.36.121.126:11871
BYE sip:875@195.191.226.132:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK1887311370;rport
CSeq: 22 BYE
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 NOTIFY
CSeq: 22 BYE
Scheduling destruction of SIP dialog '622459119-6892-3@BJC.BGI.A.DF' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.35:6892;branch=z9hG4bK1887311370;received=194.0.88.214;rport=1250
CSeq: 22 BYE
[2012-10-10 18:21:01] WARNING[32540]: chan_sip.c:3892 __sip_autodestruct: Autodestruct on dialog '622459119-6892-3@BJC.BGI.A.DF' with owner in place (Method: BYE)
[2012-10-10 18:21:03] NOTICE[32540]: chan_sip.c:13076 sip_reregister: -- Re-registration for 0034665223@212.53.40.40
[2012-10-10 18:21:03] NOTICE[32540]: chan_sip.c:20895 handle_response_register: Outbound Registration: Expiry for 212.53.40.40 is 116 sec (Scheduling reregistration in 101 s)
Really destroying SIP dialog '853023192-6892-1' Method: REGISTER
[2012-10-10 18:21:04] ERROR[313]: res_fax.c:1476 generic_fax_exec: channel 'SIP/855-00000000' FAX session '0' failure, reason: 'fax session timed-out' (TIMEOUT)
== Spawn extension (infax, receive, 19) exited non-zero on 'SIP/855-00000000'
-- Executing [h@infax:1] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(ecm) : yes") in new stack
-- Executing [h@infax:2] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(filename) : /var/www/html/in_fax/fax-855-1.tif") in new stack
-- Executing [h@infax:3] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(headerinfo) : MY FAXBACK RX") in new stack
-- Executing [h@infax:4] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(localstationid) : 875") in new stack
-- Executing [h@infax:5] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(maxrate) : 14400") in new stack
-- Executing [h@infax:6] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(minrate) : 2400") in new stack
-- Executing [h@infax:7] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(pages) : 0") in new stack
-- Executing [h@infax:8] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(rate) : ") in new stack
-- Executing [h@infax:9] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(remotestationid) : ") in new stack
-- Executing [h@infax:10] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(resolution) : ") in new stack
-- Executing [h@infax:11] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(status) : FAILED") in new stack
-- Executing [h@infax:12] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(statusstr) : remote channel hungup") in new stack
-- Executing [h@infax:13] NoOp("SIP/855-00000000", "FAXOPT(error) : HANGUP") in new stack
внешние провайдеры работают как с т38 так и g711.
Подскажите в чем может быть причина.
Morya4ok-cr
Re: Free Fax for Asterisk неработает ReciveFax
вот еще попытка после которой сервер вылетел
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK66342508;rport=5060
To: "Anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid>;tag=635617507
Call-ID: 630778086-6892-4@BJC.BGI.A.DF
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 262
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=T38FaxVersion:0
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 262
v=0
s=SIP Call
s=SIP Call
t=0 0
a=T38FaxVersion:0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 262
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=T38FaxVersion:0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 262
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=T38FaxVersion:0
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: --- (12 headers 12 lines) ---
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: Got T.38 offer in SDP in dialog 630778086-6892-4@BJC.BGI.A.DF
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=(nothing)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (nothing)
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: Got T.38 Re-invite without audio. Keeping RTP active during T.38 session.
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: set_destination: Parsing <sip:855@192.168.0.35:6892> for address/port to send to
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: set_destination: set destination to 192.168.0.35:6892
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[32540] chan_sip.c: Transmitting (NAT) to 194.0.88.214:1250:
Via: SIP/2.0/UDP 195.191.226.132:5060;branch=z9hG4bK5134edf0;rport
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 ACK
CSeq: 102 ACK
[2012-10-10 18:46:22] VERBOSE[2573] res_fax_digium.c: -- Channel 'SIP/855-00000008' FAX session '1' started
[2012-10-10 18:46:22] WARNING[2573] udptl.c: UDPTL (SIP/855-00000008): UDPTL can only send T.38 data.
[2012-10-10 18:49:07] NOTICE[2831] loader.c: 2 modules will be loaded.
[2012-10-10 18:49:07] WARNING[2831] pbx.c: Maximum PBX stack exceeded
в sip.conf
allow=ulaw
allow=gsm
allow=g729
callevents=no
language=ru
bindaddr=0.0.0.0
jbenable=no
defaultexpiry=120
allowguest=yes
srvlookup=no
minexpiry=60
maxexpiry=3600
registerattempts=0
registertimeout=20
rtpkeepalive=0
g726nonstandard=no
t38pt_udptl=yes
videosupport=no
maxcallbitrate=384
canreinvite=no
rtptimeout=30
rtpholdtimeout=300
checkmwi=10
notifyhold=yes
notifyringing=yes
nat=yes
выдало ошибку при отправке
[2012-10-10 18:59:43] ERROR[3713]: res_fax.c:1476 generic_fax_exec: channel 'SIP/855-00000000' FAX session '0' failure, reason: 'fax session timed-out' (TIMEOUT)
Morya4ok-cr
Пасиба, уже думал перекомпилить Asterisk и поставить SpanDSP но пока еще не решился
Тут и пошаговая инструкция есть
http://www.pbxinaflash.com/community/in ... 6-2.14209/
а что только модуль добавить - после make, не делайте make install - просто скопируйте ручками собранный res_fax_spandsp
awsswa писал(а):а что только модуль добавить - после make, не делайте make install - просто скопируйте ручками собранный res_fax_spandsp
самый верный путь поиметь гемор
само сабой - это путь для настоящих чингачгуков.
Morya4ok-cr
Пошел путем "настаящих ченгачкуков" перекомпилил без "make install" и ручками все по копировал, вроде не че не поломал)
потестить факс не успел, но модуль появился
freepbx*CLI> module show like res_fax_spandsp.so
res_fax_spandsp.so             Spandsp G.711 and T.38 FAX Technologies  0
завтра буду пробывать игратся с базой, чтобы на нужные адреса факсы уходили
Вы ещё на послезавтра ваше расписание задач нам сообщите. И на всю неделю. Сделали - хорошо, не доделали - плохо, промежуточные результаты - только в личном блоге.
