Входящие вызовы
Alex_789
Входящие вызовы
Сообщение Alex_789 »
Помогите разобраться с входящим звонком.
Звоню со Skyp'а на прямой номер sipnet 0032488261
Происходит ответ и сразу кладёт трубку а
exten => s,1,Dial(SIP/6001,30,m) - не выполняется
в extensions.conf прописал следующие:
[from-sip-external]
exten => _.,1,Answer
exten => _.,n,Goto(s,1)
exten => s,n,Hangup()
_________________________________________________________________
-- Executing [0032488261@from-sip-external:1] Answer("SIP/sipnet-0000150d", "") in new stack
-- Executing [0032488261@from-sip-external:2] Goto("SIP/sipnet-0000150d", "s|1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] Dial("SIP/sipnet-0000150d", "SIP/6001|30|m") in new stack
-- Couldn't call 6001
== Everyone is busy/congested at this time (0:0/0/0)
== Spawn extension (from-sip-external, s, 2) exited non-zero on 'SIP/sipnet-0000150d'
-- Executing [h@from-sip-external:1] Answer("SIP/sipnet-0000150d", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, h, 1) exited non-zero on 'SIP/sipnet-0000150d'
Really destroying SIP dialog '5f4a92e17a5d6ed268ff62540321db5d@skype.sipnet.ru' Method: ACK
zepps
Re: Входящие вызовы
Сообщение zepps »
Убедитесь в sip show peers, что номер 6001 вообще зареган.
Alex_789
Re: Входящие вызовы
zepps писал(а):Убедитесь в sip show peers, что номер 6001 вообще зареган.
ASTER*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
sipnet/0032488261 212.53.40.40 5060 Unmonitored
6002 (Unspecified) D N A 0 UNKNOWN
6001/6001 95.59.XXX.XXX D N A 5060 OK (165 ms)
6000/6000 (Unspecified) D N A 0 UNKNOWN
002-voipkz/alakhansat_100 195.189.31.21 5060 Unmonitored
5 sip peers [Monitored: 1 online, 2 offline Unmonitored: 2 online, 0 offline]
Re: Входящие вызовы
CLI>sip set debug peer 6001
и смотрите что отвечает 6001 при посылке INVITE на него.
zepps
Re: Входящие вызовы
Сообщение zepps »
1. Отключить опцию m (MessageOnHold).
2. Позвонить на 6001 напрямую, SIP-SIP.
3. Запустить sip set debug on
Alex_789
Re: Входящие вызовы
ded писал(а):CLI>sip set debug peer 6001
-- Executing [alakhansat_100@from-sip-external:1] Answer("SIP/002-voipkz-00001645", "") in new stack
-- Executing [alakhansat_100@from-sip-external:2] Dial("SIP/002-voipkz-00001645", "SIP/6001") in new stack
Scheduling destruction of SIP dialog '479b59574a6fb09416de75cb4b9d6ia2@95.59.160.170' in 6400 ms (Method: INVITE)
== Auto fallthrough, channel 'SIP/002-voipkz-00001645' status is 'CHANUNAVAIL'
Really destroying SIP dialog '479b59574a6fb09416de75cb4b9d6ea2@95.59.160.170' Method: INVITE
-- Executing [h@from-sip-external:1] Answer("SIP/002-voipkz-00001645", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, h, 1) exited non-zero on 'SIP/002-voipkz-00001645'
Really destroying SIP dialog '2f57c2bc5b5e42e53fdc86044cb4f6b9@195.189.31.21' Method: ACK
Я пока ещё плохо разбираюсь в логах, по этому и не могу разобраться в чём дело.
Alex_789
Re: Входящие вызовы
zepps писал(а):1. Отключить опцию m (MessageOnHold).
1. Отключил - тоже самое
2. SIP-SIP звонится без проблем
Вот ещё лог при звонке по подробнее:
-- Executing [h@from-sip-external:1] Answer("SIP/002-voipkz-00001649", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, h, 1) exited non-zero on 'SIP/002-voipkz-00001649'
Scheduling destruction of SIP dialog '03b0bc6703b2abf86a98974a558c0fa1@195.189.31.21' in 32000 ms (Method: ACK)
set_destination: Parsing <sip:8727XXXXXXX@195.189.31.21> for address/port to send to
set_destination: set destination to 195.189.31.21, port 5060
Reliably Transmitting (NAT) to 195.189.31.21:5060:
BYE sip:87273562798@195.189.31.21 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 95.59.XXX.XXX:5060;branch=z9hG4bK396a495b;rport
From: <sip:alakhansat_100@95.59.160.170>;tag=as7d79789b
To: "CTC LINE 19" <sip:87273562798@195.189.31.21>;tag=as347efdb8
Call-ID: 04b0bc6703b2abf83a98974a558c0fa1@195.189.31.21
CSeq: 102 BYE
User-Agent: Asterisk PBX
X-Asterisk-HangupCause: Unknown
X-Asterisk-HangupCauseCode: 0
Alex_789
Re: Входящие вызовы
это окончание звонка
где сам INVITE и ответ на него?
Я извиняюсь, я ещё не много путаюсь и на 100% уверен что ошибка допущена мной по не опытности. Литературу как раз эту и читаю.
CLI>sip set debug peer 6001 (Я так понимаю, что INVITE именно с помощью этой команды смотреть) показывает следующие:
ASTER*CLI> sip set debug peer 6001
SIP Debugging Enabled for IP: 95.59.XXX.XXX:5060
REGISTER attempt 1 to 0032488261@sipnet.ru
-- Executing [alakhansat_100@from-sip-external:1] Answer("SIP/002-voipkz-0000164d", "") in new stack
-- Executing [alakhansat_100@from-sip-external:2] Dial("SIP/002-voipkz-0000164d", "SIP/6001") in new stack
Scheduling destruction of SIP dialog '1812d3692c2810194b3cacd92cc68958@95.59.XXX.XXX' in 6400 ms (Method: INVITE)
== Auto fallthrough, channel 'SIP/002-voipkz-0000164d' status is 'CHANUNAVAIL'
Really destroying SIP dialog '1812d3692c2810145b3cacd92cc68958@95.59.XXX.XXX' Method: INVITE
-- Executing [h@from-sip-external:1] Answer("SIP/002-voipkz-0000164d", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, h, 1) exited non-zero on 'SIP/002-voipkz-0000164d'
Really destroying SIP dialog '51f5329540cfc01748cf671c4d980fc7@195.189.31.21' Method: ACK
Reliably Transmitting (NAT) to 95.59.XXX.XXX:5060:
OPTIONS sip:6001@95.59.XXX.XXX:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 95.59.XXX.XXX:5060;branch=z9hG4bK417b9e2f;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@95.59.XXX.XXX>;tag=as06349be6
To: <sip:6001@95.59.XXX.XXX:5060;user=phone>
Contact: <sip:Unknown@95.59.XXX.XXX>
Call-ID: 135b4f175e9542f93dde86562846ffa9@95.59.160.170
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 11 Jan 2011 18:03:34 GMT
Supported: replaces
zepps
Re: Входящие вызовы
Сообщение zepps »
приведите настройки пиров: телефона и sipnet-skype
Re: Входящие вызовы
[from-sip-external]
exten => 0032488261,1,Dial(SIP/6001,30,tr)
Посмотрите также кодеки в системе. Возможно звонок из Сипнет приходит в g729, которого у вас нет в системе.
CLI>core show translation
