RTP трафик на определенный IP
Gib_adm
Сообщение Gib_adm »
Доброго, Коллеги.
Debian = 6.0.5
FreePBX = 2.9.0.14
Asterisk = 1.6.2.9
Сервер используется с провайдерами без NAT. Все поставщики подключены через прямое подключение внутри датацентра.
Сейчас подключили еще один и с ним есть проблемы по передаче RTP трафика
Внутренний IP нашего сервера 10.0.102.10
Дополнительный IP алиасом 10.77.105.6 для связи с провайдером новым (от нас они ждут трафик именно с этого адреса)
У провайдера схема такая :
шлюз 10.77.75.184
10.77.75.188 –SIP
10.77.75.189- RTP
По передаче SIP решилось при помощи localnet, а вот RTP трафик настойчиво отдается с нашей стороны через IP 10.0.102.10. Соответственно в итоге слышимости нет.
19:18:12.819234 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:12.884358 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:12.884631 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:12.904460 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:12.924320 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:12.944324 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:12.984329 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.004355 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.004608 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.044416 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.044696 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.064384 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.104328 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.121470 IP 10.77.75.189.58356 > 10.77.105.6.12928: UDP, length 32
19:18:13.124349 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.141495 IP 10.77.75.189.58356 > 10.77.105.6.12928: UDP, length 32
19:18:13.144333 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.161456 IP 10.77.75.189.58356 > 10.77.105.6.12928: UDP, length 32
19:18:13.164339 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.181493 IP 10.77.75.189.58356 > 10.77.105.6.12928: UDP, length 32
19:18:13.184546 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.184835 IP 10.0.102.10.12928 > 10.77.75.189.58356: UDP, length 32
19:18:13.201846 IP 10.77.75.189.58356 > 10.77.105.6.12928: UDP, length 32
Каким образом без NAT можно это исправить?
Re: RTP трафик на определенный IP
Кто мешает через vlan-ы дать не алиасы, а полноценные раздельные интерфейсы?
А так клиника судя по версиям..
Gib_adm
Сообщение Gib_adm »
Получилось завернуть RTP трафик при помощи
ip route add 10.77.75.189 via 10.77.105.5
Но слышимость пока односторонняя
Gib_adm
Сообщение Gib_adm »
Пометить как РЕШЕНО - собственно добавлением маршрута выше ^
