Linksys SPA8000G-5 настройка
aike
Сообщение aike »
Купил для пробы шлюз.
Попытался настроить static ip с телефонной трубки.
Установил тип (Static IP), IP, MASK, GateWay, EnableWAN.
Шлюз пингуется, но по 80 порту дает отлуп (сервер не запускается).
Подключал к интернету только через разъем ethernet. Разъем AUX не использовал.
Для настройки с PC используется разъем AUX, к которому подключется PC и которому (PC) по DHCP дается IP от шлюза.
Вопрос, это всегда для переконфигурирования втыкать PC или можно производить настройку через WAN интерфейс?
Re: Linksys SPA8000G-5 настройка
"Купил для пробы шлюз."
и все тут же поняли, что за шлюз и какого производителя.
aike
Сообщение aike »
Linksys SPA8000G-5 firmware 5.1.10 hardware 1.0.0
можно производить настройку через WAN интерфейс, но для этого нужно его включить. Производитель справедливо предполагает, что шлюз могут взломать через вэб доступ, и получить настройки для SIP соедиения Asterisk например.
Что сопсно и делалось со шлюзами Длинк и Зухель.
для начала его надо прошить
последняя spa8000-6-1-10-001 вроде
после этого сбросить в дефолт c телефона
http://ip.ip.ip.ip/admin/advanced
Remote Management
Enable WAN Web Server: yes
aike
Сообщение aike »
Захожу под правами admin, иду в меню WAN SETUP устанавливаю advanced, вижу меню WAN WEB Server Enable - ставлю в yes
В следующем меню порт делаю 80. Не могу сконнектится.
Может где еще что то есть?
IP, MASK,GAteWay,NTP все выставил.
aike
Сообщение aike »
Прошивка на сайте производителя?
aike
Сообщение aike »
Со старой прошивкой после очередной перезагрузки стал работать с управлением WEB с WAN.
Копаю дальше.
aike
Сообщение aike »
Со старой прошивкой все работает, все 8 человек общаются.
Возникло одно неудобство.
После набора номера и получение гудка о соединении (консоль в этот момент показывает вызов звонящего)
проходит более 5 сек.
Где в шлюзе этот таймаут можно снизить.
читайте маны по формированию строки Dial Plan и настроек Interdigit
