Один вызов с екстеншина
Cvieri
Сообщение Cvieri »
>>> Разрешайте только один или два одновременных вызова с каждого внутреннего SIP абонента, если возможно. В любом случае любые ограничения против мошенников являются мудрым шагом.
Это делается call-limit=1 в sip.conf?
Если да, то я сделал транк на с астериска на экстеншин и смог сделать через него 2 одновременных звонка.
Где собака зарыта?
ПС: если что - юзаю Триксбокс.
Cvieri
Re: Один вызов с екстеншина
Сообщение Cvieri »
И ещё, зачем поле sip deny и allow, если по этим параметрам не проходит регистрация, а исходящие можна делать?
Cvieri
Сообщение Cvieri »
Cvieri писал(а):И ещё, зачем поле sip deny и allow, если по этим параметрам не проходит регистрация, а исходящие можна делать?
Хотя потом банятся феил2баном.
Stroitelev
Сообщение Stroitelev »
Тоже интересен данный вопрос, так же используется trixbox.
zepps
Сообщение zepps »
permit && deny - это белый и черный список для разрешения регистрации. В TrixBox применимы только на пире.
Asterisk sip permit-deny-mask
IP address mask for SIP traffic
In a user/peer definition in sip.conf, you may limit SIP traffic to and from this peer to a certain IP or network
Syntax
permit=<ipaddress>/<network mask>
deny=<ipaddress>/<network mask>
Order Matters! - The last matching rule is the one used. If no rule matches, then the connection is permitted.
Examples:
deny=192.168.40.38/255.255.255.255
Denies traffic from this IP address
permit=192.168.40.0/255.255.255.0
Allows traffic from this network
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=216.207.245.47/255.255.255.255
Deny every address except for the only one allowed.
You may have multiple rules for masking traffic. Rules are processed from the first to the last.
Cvieri писал(а):Это делается call-limit=1 в sip.conf?
Где собака зарыта?
limitonpeer = yes
[100]
call-limit=1
если для экстеншна 100 будет стоять например
permit=192.168.0.0/255.255.255.0
То звонок с username 100 из других сетей не пойдёт даже с правильным secret.
Cvieri
Сообщение Cvieri »
limitonpeer = yes
[100]
call-limit=1
Сам понимаеш, что при перезапуске ФриПБХ эта запись уйдёт в никуда. Есть ли другое решение?
Изучайте freePBX. В частности - файлы sip_general_custom.conf, extensions_custom.conf
Cvieri
Сообщение Cvieri »
В sip_additional.conf вручную кол-лимит меняем с 50 на 1.
Плюс: не сбивается при ребуте.
Минус: при добавлении нового екста - надо менять его кол-лимит.
Cvieri
Сообщение Cvieri »
switch писал(а):sip_additional.conf очищается при перезагрузке конфигурации freepbx
sip_custom.conf - нет
В триксбоксе - нет.
