Модуль голосовой связи DSC ESCORT 5580 и Asterisk
kpp
Сообщение kpp »
Имеется система: 8.2-RELEASE FreeBSD, Asterisk 1.8.9.3
Установлена плата TDM400 2 FXO, 2 FXS.
Подключаю с 4-му FXO охранную систему DSC через модуль DSC ESCORT 5580.
При звонке на модуль DSC ESCORT 5580 должен поднять трубку, но не снимает.
Производитель модуля - Канада, изменил в /usr/local/etc/dahdi/system.conf loadzone=us и defaultzone=us.
В chan_dahdi.conf - language=us.
Пробовал изменять rxgain, txgain.
Не поднимает трубку.
fxoks=4
fxoks=3
echocanceller=mg2,3
fxsks=2
echocanceller=mg2,2
fxsks=1
echocanceller=mg2,1
loadzone=us
defaultzone=us
chan_dahdi.conf
;[DSC]
;dahdichan = 4
language=us
callerid = "DSC" <011>
context=office
signaling=fxo_ks
busydetect=yes
rxgain=0.0
txgain=5.0
channel => 4
Как\что еще можно сделать?
Re: Модуль голосовой связи DSC ESCORT 5580 и Asterisk
"Подключаю с 4-му FXO охранную систему DSC через модуль DSC ESCORT 5580.
При звонке на модуль DSC ESCORT 5580 должен поднять трубку"
FXO или FXS?
вроде должен быть FXS
signalling=fxo_ks
kpp
Сообщение kpp »
Да, канал FXS, в конфигурации указан протокол обмена сигналами FXO.
signalling или signaling - я так понимаю разницы нет, работает и так и так (ошибок нет).
Но поменял на signalling.
Производитель этих плат(DSC ESCORT 5580), контора DSC, утверждает что у них все работает, никаких проблем.
С нашей обычной городской телефонной линией тоже не работает.
Видимо модуль не воспринимает сигнал "Вызов".
Как еще можно указать нужные параметры сигнала Вызов?
Я так понимаю стандарты нужны Канадские\штатовские.
kpp
Сообщение kpp »
Померял вольтметром напряжение в момент вызова: 50В
напряжение должно быть (95±5) В
кабель для подключения дополнительного питания включен?
kpp
Сообщение kpp »
Дополнительное питание включено.
поменять напряжение вызывного сигнала без перепайки платы похоже не можно
сам модуль-то живой?
на других линиях проверяли?
kpp
Сообщение kpp »
Вопрос закрыт.
Проблема в особенностях работы модуля DSC ESCORT 5580.
