Busy Line Field (BLF) через IAX2
Rashun
Сообщение Rashun »
Привет всем.
Столкнулся с проблемой что телефон Fanvil C62 подключенный по IAX2 не получает статус BLF. Лампа просто не горит, хотя если нажать на кнопку идет дозвон. Тот же самый телефон подключенный по SIP без проблем отображает статус BLF.
Наверно нужно расписать:
В наличии 2 одинаковых телефона, один подключен по IAX2, другой подключен по SIP.
Тот который подключен по SIP видит статусы телефонов (т.е. есть подписка на hint). А тот который подключен по IAX2 - не видит.
Поэтому возникает вопрос, IAX2 статус линии передает? Или это глюк телефона? Есть ли различия при настройке HINT через IAX и через SIP?
Re: Busy Line Field (BLF) через IAX2
http://lmgtfy.com/?q=IAX2+BLF
Rashun писал(а):Поэтому возникает вопрос, IAX2 статус линии передает?
скорее нет, чем да.
Rashun писал(а): Есть ли различия при настройке HINT через IAX и через SIP?
Есть.
Rashun
Сообщение Rashun »
Гугл конечно рулит, только он по этому поводу ничего не знает.В приведенной вами ссылке первые две темы созданные мной вчера :).
Если есть отличия - то в чем они? Я вполне допускаю что команды подписки по IAX2 могут быть другими, только в книгах их нет.
На данный момент получается что телефон даже не пытается запросить подписку по IAX2. написал в Fanvil, они запросили лог обмена между телефоном и *, отправил.. жду от них ответа.
Но я подозреваю что подписка по IAX2 вообще невозможна..
Rashun
Сообщение Rashun »
Протокол IAX2 не поддерживает подписку. Тема закрыта.
