Настройка логотипа на Cisco 7960 (Asterisk)
savingleb
Сообщение savingleb »
Здравствуйте,
Как настроить лого на данном телефоне, который подключен к астериску? Все инструкции что нашел относятся только к call manager.
Re: Настройка логотипа на Cisco 7960 (Asterisk)
Лого или текстом (длина ограничена), или ч/б картинкой без полутонов 90x56 пикселей только в формате .bmp
savingleb
Спасибо, картинка б\ч в самый раз, ссылка на нее должна быть в файле SEPMAC.cnf.xml ? В каком поле?
ссылка на нее должна быть в файле SEPMAC.cnf (старые прошивки, не XML конфиг)
Поле такое
# URL for branding logo
logo_url: "http://localhost/cisco/bmp/mylogo.bmp"
savingleb
Я получаю такой лог от tftp. Прошивка P00308010100, правильно ли я понимаю, что нужно откатить ее на более низкую?
App Load ID P00308010100
Boot Load ID PC0303010200
Version 8.1(1.0)
Read request for file <CTLSEP001DA219AB98.tlv>. Mode octet [10/03 10:51:55.715]
File <CTLSEP001DA219AB98.tlv> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [10/03 10:51:55.716]
Connection received from 192.168.1.182 on port 50818 [10/03 10:51:55.737]
Read request for file <SEP001DA219AB98.cnf.xml>. Mode octet [10/03 10:51:55.737]
File <SEP001DA219AB98.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [10/03 10:51:55.737]
Connection received from 192.168.1.182 on port 50819 [10/03 10:51:55.766]
Read request for file <SIP001DA219AB98.cnf>. Mode octet [10/03 10:51:55.767]
File <SIP001DA219AB98.cnf> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [10/03 10:51:55.767]
Connection received from 192.168.1.182 on port 50820 [10/03 10:51:55.787]
Read request for file <MGC001DA219AB98.cnf>. Mode octet [10/03 10:51:55.789]
File <MGC001DA219AB98.cnf> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [10/03 10:51:55.789]
Connection received from 192.168.1.182 on port 50821 [10/03 10:51:55.808]
Read request for file <XMLDefault.cnf.xml>. Mode octet [10/03 10:51:55.808]
Using local port 52718 [10/03 10:51:55.808]
<XMLDefault.cnf.xml>: sent 2 blks, 991 bytes in 0 s. 0 blk resent [10/03 10:51:55.811]
Connection received from 192.168.1.182 on port 50822 [10/03 10:51:55.860]
Read request for file <P0030801SR02.loads>. Mode octet [10/03 10:51:55.861]
Using local port 52719 [10/03 10:51:55.880]
<P0030801SR02.loads>: sent 1 blk, 458 bytes in 0 s. 0 blk resent [10/03 10:51:55.882]
Connection received from 192.168.1.182 on port 50823 [10/03 10:51:57.097]
Read request for file <P0030801SR02.sbn>. Mode octet [10/03 10:51:57.097]
Using local port 52721 [10/03 10:51:57.128]
<P0030801SR02.sbn>: sent 256 blks, 130956 bytes in 0 s. 0 blk resent [10/03 10:51:57.550]
Ваш телефон запрашивает файл
и сервер отвечает
Правильно я понимаю, что ради ч/б логотипа вашей компании на ваших телефонах нам надо исписать ещё пару страниц тут на форуме?
Д - Догадливость.
С - Сметливость. Самостоятельность.
savingleb
и сервер отвечает
Конечно отвечает, потому что ему подсунули файл SEP001DA219AB98.cnf, который он не берет, а logo_url прописать в SEP001DA219AB98.cnf.xml нельзя, поэтому и спрашиваю, нужна ли смена прошивки.
savingleb писал(а):Конечно отвечает, потому что ему подсунули файл SEP001DA219AB98.cnf, который он не берет,.
Ну надо же!
ded писал(а):Д - Догадливость.
Не наблюдается. Может на базаре купить? Что заставляет вас писать, а не искать, читать и пробовать?
Google => Cisco phone logo_url
И можно попробовать, например (чтобы не даунгрейдить прошивку)
When you enter an incorrectURL to downloada new logo, the phone fails to upgradeto the newer logo anddisplaysthe existingdownloadedlogo. If the phone does not have any logo downloadedearlier, it displaysagray screen.You can also configurethis parameterin the configurationfile (cfg.xml)by enteringa string in this format:<Logo_URLua="na">http://localhost/pictures/logo_image.bmp</Logo_URL>
