Нужна помощь в настройке Asterisk & KX-TDA
askmakc
Сообщение askmakc »
Имеется рабочая АТС KX-TDA100 & IP-GW4
Нужно добавить к АТС несколько внутренних линий VoIP
Нужна помощь в настройке маршрутизации между KX-TDA и Asterisk
Re: Нужна помощь в настройке Asterisk & KX-TDA
контакты напишите
ЛС вам пока недоступно
askmakc
Сообщение askmakc »
Вы с ног на голову всё ставите - Астер нужно ставить перед TDA, а не после, уже неоднократно обсуждалось.
Обычно только внутренних линий мало, в период удаленок переадресации всякие и прочее..
Он перед TDA и поставил. В TDA линии СО из города, и IP-GW4 по Н.323 - тоже с транковой части.
Проблема не в Астериск, а в маршрутизации TDA от её абонентов - абонентам Астериск, и назад.
В Астериске особенного ничего уже трогать не надо.
если медь и в TDA DIDы, то это уже плохо, IMHO. Распределением TDA занимается входящих..
также IP-GW4 это лишь 4 канала, т.е. всего 2 переадресации по факту. или даже 1 если еще раз переадресуют между станциями.
В случае если модернизации подвергнута не только внутренняя связь, но и внешняя тоже и вход из города на Астер сразу приходит, всё гораздо веселее.
Учесть что впереди 5 страниц настроек H.323 то вообще жесть..
Не так давно делали объект где 3 станции Panasonic: TDA600, TDA200, NS500. Тоже по H.323 гирляндой. Подцепились шлюзом нашим по E1 только к TDA600. Пожалели. В результате оказалось что проблема была в совместимости RSTP Микротиков, что туннели делали и коммутаторов в локалках.. Убили не один день. Так, мысли просто вслух.
