Проблема соединения по SIP Астериск и NEC SV8300
gen09
Сообщение gen09 »
Добрый день!
Обратился ко мне старый клиент с просьбой соединить по SIP две АТС NEC SV8300 и Астериск (когда то я ставил NEC SV8300). Я соответственно работаю со стороны SV8300, а со стороны Астериска свой спец. Я работаю в основном с АТС NEC и Panasonic, с Астериском только начинаю разбираться и в данном случае Астериск не мой и доступа к нему не имею. В процессе работы возникли проблемы (когда их не было то) и некоторые утверждения спеца по Астерику вызывают у меня не понимание и некоторые вопросы. Поэтому, если Вас не затруднит, требуется независимое экспертное мнение.
Собственно задача следующая соединить две станции NEC SV8300 и Астериск по SIP-протоколу. Между АТС на микротиках поднят VPN. Настроили SIP-транки, соединение есть. Я со стороны SV8300 изначально транки поднимал без регистрации и аутентификации. При звонке с Астериска на NEC всё проходит идеально и без сбоев. А вот при звонке с NEC на Астериск начинаются проблемы, звонок не проходит. C NEC я набираю через префикс, но удаляю этот префикс со своей стороны и в маршрут уходит только набор номера. Спец со стороны Астериска присылает мне следующий лог:
131848 [2021-02-18 18:00:09] WARNING[8199][C-000015d7] chan_sip.c: username mismatch, have <170>, digest has <>
131849 [2021-02-18 18:00:09] NOTICE[8199][C-000015d7] chan_sip.c: Failed to authenticate device "170" <sip:170@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=395c602eab6f2-27 for INVITE, code = -2
xxx.xxx.xxx.xxx – IP Астериска.
170 – номер с которого звонили из NEC SV8300.
При этом утверждает, что данное сообщение Астериск выдаёт в связи с тем, что “ NEC лезет внутрь астериска и пытается аутентифицироваться”. Это утверждение вызывает у меня некоторые сомнения в своей истинности. Поэтому я прошу Вас, с высоты опыта работы с астериском, озвучили своё мнение по двум вопросам:
1) Насколько справедливо утверждение, что “ NEC лезет внутрь астериска и пытается аутентифицироваться”, на основании данного лога?
2) В каких случаях вообще выдаётся данный лог. Я имею ввиду когда кто то извне пытается аутентифицироваться? или Астериск сам пытается кого то аутентифицировать и когда не получается выдаёт ошибку или это вообще что то иное?
Вообще в процессе работ удалось настроить транки так что звонок с NEC прошёл в Астериск. Но как оказалось звонки проходили только с части внутренних номеров. Я начал разбираться как так, ведь маршрут один, выход на него един для всех. Выяснил следующее:
- Если звонить на Астериск с NEC с внутреннего номера, например, 170 и такой номер при этом будет реально существовать в Астериске, то звонок не проходит и выдаётся выше указанный лог.
- Если звонить на Астериск с NEC с внутреннего номера, например, 173 и такой номер при этом не существует в Астериске, то звонок проходит.
В конце концов в NEC я прописал такой несуществуюший в Астериск номер на транк ввиде CallerID для всех звонков в сторону Астериска и всё заработало (номер правда определялся один и тот же). Проработало это всё сутки, а потом спец со стороны астериска начал делать донастройки и схема рухнула. Я попытался обратить внимание на особенности работы системы и уже отталкиваясь от полученных результатов добить тему до конца, но почему то был проигнорирован. К сожалению по настройкам астериска ничего сказать не могу, так как доступа не имею.
Буду очень признателен всем кто выскажет мнение по озвученным выше вопросам.
Re: Проблема соединения по SIP Астериск и NEC SV8300
Вы сами и ответили. номерные планы не должны пересекаться.
Решение элементарно: Просто на стороне NEC добавляется префикс впереди, он прилетает в INVITE на Астериск, далее в диалплане на нем просто отрезаете одну цифру ${EXTEN:1}.
Аналогично и с CALLERID(num).
Ваш вопрос
gen09 писал(а):- Если звонить на Астериск с NEC с внутреннего номера, например, 170 и такой номер при этом будет реально существовать в Астериске, то звонок не проходит и выдаётся выше указанный лог.
в параллельной плоскости:
Если ИП пакет посылается с адреса 10.1.2.170 на (куда?) другой сервер, у которого уже был ИП адрес 10.1.2.170, то пакет никуда не прибегает.
ded, телефонистами стали сисадмины. Я тоже часто объясняю админам заказчиков подобным образом - например преобразование внешних DID во внутренние номера Астера как преобразование NAT :)
gen09
Сообщение gen09 »
Мысль понятна, что то такое я уже делал когда на SIP-транке жёстко прописал CallerID не из пула внутренних номеров Астериска. Сутки проработало, потом на том конце что то сделали и работать перестало. Но я Вас понял, буду курить мануал по SV8300, раньше как то не приходилось в этой станции такие вещи делать CallerID внутренних номеров. Надо будет крепко подумать, что бы попутно что-нибудь не сломать (SV8300 связана по SIP и с другими АТС NEC - SL1000 и SL2100, поэтому маршрутизация там не простая).
ded писал(а):Ваш вопрос
Аналогия понятна. Я когда заметил, что не проходят звонки с номеров которые существуют в Астериске, пытался акцентировать на этом внимание, но как то был проигнорирован. Попробую поработать с подменой Caller ID на внутренних номерах со своей стороны.
В общем попробую поработать с CallerID.
