Сборка h323 в Elastix 2.3
sorgchik
Сообщение sorgchik »
Подскажите, следую инструкции http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323
все казалось бы хорошо, но после всех действий смотрю вывод core show channeltypes и вижу только один канал h323 и все.
Хотя при компиляции я зашел в make menuselect и все необходимые модули и каналы были отмечены (странно, но h323 был отмечен по умолчанию). Как собрать asterisk аналогичный тому, что установлен, но дополнительно с h323?
[root@localhost asterisk]# asterisk -V
Asterisk 1.8.15.0
Собирал неоднократно и таких вопросов не возникало, а сейчас не понимаю из-за чего :oops:
P.S. И такой момент... У Вас в документации написано:
В меню можно не полениться, и выбрать в секции channels только нужный нам канал chan_h323 и убрать все остальные. То же проделать и в остальных секциях, так как нам не нужны для этой цели все остальные модули. Ну и
make
но после этой операции asterisk собирался без поддержи всех модулей и отказывался работать напрочь... Это опечатка или я чего то недопонимаю?
Re: Сборка h323 в Elastix 2.3
Инструкция была справедлива для ветки 1.4, частично годна была для ветки 1.6, и совсем не годна для ветки 1.8.
В 1.8 не надо отмечать звёздочками chan_h323, там надо весь Астериск собирать с chan_h323 и делать потом make install. То есть переписать всё - /usr/sbin/asterisk и все модули сверху на новые.
sorgchik
именно так и делал, т.е. зашел в make menuselect и увидел, что все отмечено по умолчанию, вышел ипосле этого make и make install.
И остался у меня один канал )) только h323
Мне повторить свой предыдущий пост?
sorgchik
нэт, спасыбо, я Вас понял.
просто есть подозрение, что не все модули при такой компиляции и копировании поверх существующей ветки обновятся.
Это точно. Не все, и при загрузке Астериск ругается на неизвестные ему модули.
Это трудный путь, и им надо идти если совсем невмоготу.
sorgchik
а что делать..
сам бы хотел отказаться от этого модуля, но ooh323 работает к сожалению не совсем корректно (старая тема про факсы :D )
tma
Сообщение tma »
Yate можно использовать в качестве SIP<->H323 proxy.
"просто есть подозрение, что не все модули при такой компиляции и копировании поверх существующей ветки обновятся"
их список увидите по окончанию make install
sorgchik
tma писал(а):Yate можно использовать в качестве SIP<->H323 proxy.
мне yate в плане универсальности нравится, нет привязки к конкретной версии asterisk, но и как ooh323 я его не осилил настроить в плане прохождения факсов в 711 кодеке.
