Периодически "отпадают" LinkSys3102
ArLex
Сообщение ArLex »
Здравствуйте !
У меня используется Elastix 2.3.0-6. К нему по VPN (через ADSL-каналы) с помощью шлюзов Linksys SPA3102/2102 подключены телефоны на удаленных точках. Качество линий связи оставляет желать лучшего, периодически ADSL рвется, соответственно и VPN-тунель. По этой причине, как мне кажется, шлюзы периодически отключаются от связи с asterisk (помогает только выключение питания). В веб-интерфейсе шлюзов показывает "failed". Включал отладку на сервере - пишет "SIP/Unauthorized". Как исправить данные проблемы со связью?
Заранее благодарю за помощь.
Re: Периодически "отпадают" LinkSys3102
Передал Ваш вопрос Вашему провайдеру, через которого по VPN (через ADSL-каналы) подключены LinkSys3102.
Ждите ответа.
ArLex
Сообщение ArLex »
А все-таки, если серьезно ? На какие параметры в конфигах астера посмотреть для повышения стабильности каналов ?
Не понятно почему сначала шлюзы соединяются нормально, а через некоторое время регистрация на астере не проходит, и еще по истечении непонятно какого интервала времени начинает проходить... Что происходит ?!?
То есть Вы серьёзно считаете что для повышения стабильности каналов VPN надо что-то подкрутить в конфигах астера? И потом посмотреть?
Таким образом, могу предположить, что для улучшения стабильности всех каналов (любых!) можно смело рекомендовать устанавливать Астериск с соответствующими подкрученными конфигами?
Может займётесь всё же исследованиями причин плохих линий ADSL? При чём тут Астериск?
Пиры имеют дефолтное время регистрации, но если связь рвётся, то сколько бы вы ни делали - она не будет лучше.
Изучите sip.conf, там много интересного написано в комментариях на эту тему.
ArLex
Сообщение ArLex »
Зачем так утрировать? Каналы какие есть, такие и есть, лучше ничего не сделать. На центральном узле (где стоит астер) оптикой подключены 2 провайдера для балансировки и резервирования общий канал ~max 60Mbps. Шлюзы Linksys используются на 10 удаленных точках (некоторые расположены дальше 200 км от центра - в районных центрах нашего региона). Там доступен только один провайдер - Ростелеком(ADSL), конкуренции нет, альтернатив нет - кабельное хозяйство такое какое есть.
Может быть я не совсем понятно задал свой вопрос: почему после частых обрывов связи asterisk перестает принимать регистрации от данного шлюза (проходит много времени, когда соединение шлюза с астериском восстанавливается)?
Angelator
Сообщение Angelator »
На основе какого ПО организован VPN? Пингуются ли сами адаптеры по VPN при статусе "Failed"?
ArLex
Сообщение ArLex »
В том-то и дело, что пингуются. И PSTN интерфейс работает. Не работает FXS
ArLex
Сообщение ArLex »
Out писал(а):Fail2ban не стоит? Или что то подобное, не дающему подбирать пароли и блокирующим повторные попытки регистрации или обращений?
Стоит, но не запущен.
ArLex
Сообщение ArLex »
Angelator писал(а):На основе какого ПО организован VPN? Пингуются ли сами адаптеры по VPN при статусе "Failed"?
pptp(mppe128)
В центре - Draytek Vigor3200; на удаленных точках - dd-wrt.
