Freepbx 14 не находит обновления
wolverin
Сообщение wolverin »
Есть 2 телефонии на Debian 8, они штатно через WEB обновились с 13 версии на 14, но одну ударило мне в голову сначала обновить Debian c 8 на 9 (все естественно как и положено поломалось) и потом уже обновлять FreePBX c 13 на 14, может это и не связано, но так или иначе почти все заработало, кроме обновления, точнее обновления работают, НО ОБНОВЛЕНИЯ "НЕ НАХОДИТ".
Т.е. я вижу например на первых двух featurecodeadmin версии 13.0.6.11 загрузились и установились тоже штатно, а третья просто не видит ее, скачивает и ставит только 13.0.6.10, переставлял через удаление, делал проверку сигнатур - бесполезно, версии refreshsignatures 13.0.6.11 как будто просто не существует для третьей телефонии.
Что может быть???
wolverin
Re: Freepbx 14 не находит обновления
если это важно, то обновлял не штатно из консоли этот 3ий сервер, т.е. сначала в asterisk.admin повысил версию до 14.0.1alpha1, затем как обычно fwconsole ma upgrade framework и fwconsole ma upgradeall, после чего только ucp еще пришлось попинать
wolverin
заметил особенность, на тех серверах где обновления находятся MODULEADMINWGET false, а на этом MODULEADMINWGET true
однако если на этом я выключаю и начинается лазить через curl, то вываливается ошибка php якобы его нет, но он есть, правда версии 7.52 (вместо 7.38), т.к. Debian 9 (где пришлось вместо штатного php7, ставить php5), естественно php5-curl тоже установлен, но почему то FreePBX 13-14 его не видит, поэтому и обновлял из консоли, но сейчас и консоль не видит новых версий модулей
wolverin
точнее стоит php5.6-curl, а не php5-curl, потому как последнего пакета в Debian 9 попросту нет
может он пытается искать как раз 5, а не 5.6 ???
wolverin
вообщем с curl не связано это, сделал purge конфига от пакета php5, перезалил пакеты php5.6, работа через курл заработала, но один фиг почему то в репозитории не находится свежая версия модуля
wolverin
вопщим победить так и не удалось, обновил тупо загрузкой файла через Upload modules
http://mirror.freepbx.org/modules/packa ... 11.tgz.gpg
wolverin
похоже какая то проблема у них на зеркалах
https://community.freepbx.org/t/all-the ... e/71833/14
wolverin
сегодня видимо починили сервера обновлений, все увиделось и накатилось само
