Operator Panel Issabel - не работает
Yessey
Сообщение Yessey »
Добрый день!
Проблема с Operator Panel в Issabel PBX v. 4.0.0-9, ошибка подключения.
В консоли:
manager.c:2677 authenticate: 127.0.0.1 failed to authenticate as 'admin'
Дело в том, что клиент поменял пароль на AMI содержащий символ "!", и я так думаю что дело в этом. Вернул обратно пароль по умолчанию "amp111", но всё равно результата нет.
Поискал grep-ом файлы содержащие пароль, не нашел. Как быть ? что делать ? :)
Re: Operator Panel Issabel - не работает
Разобраться где FreePBX хранит аутентификацию. варианты
AUTHTYPE: authentication type to use for web admin
If type set to ‘database’, the primary AMP admin credentials will be the AMPDBUSER/AMPDBPASS above
valid: none, database
AUTHTYPE=database
Заглянуть в MySQL/MariaDB и заменить пароль там.
Требования:
Зелёный пояс по командной строке в mysql, знания и понимание хранения паролей в виде хэшей SHA-256, SHA-1, MD5 приветствуются.
