Непонятки FAX detect
Alexey Zharkov
Сообщение Alexey Zharkov »
PBX*CLI> core show version
Asterisk 10.3.0 built by root @ PBX on a i686 running Linux on 2012-06-06 10:15:41 UTC
Есть 2 ситуации приема факса:
1. Входящий звонок попадает в incom, и если это факс, то exten => fax... нормально его детектит и отправляет в sipfax-offline-incoming
2. Входящий звонок, донабор 2007, попадаем в ad-users-sip, и если после этого на удаленной стороне шлют факс - exten => fax... не отрабатывает.
В чем может быть проблема?
[incom]
exten => s,1,NoOp(Caller ID is ${CALLERID(num)})
exten => s,n,Set(_INCOMING_NUMBER=${CALLERID(num)})
exten => s,n,Set(_REC_UNIQUEID=${UNIQUEID})
exten => s,n,Answer()
exten => s,n,Ringing()
exten => s,n,Set(TIMEOUT(digit)=2)
................порезано........................
exten => _2XXX,1,Gosub(vnomer,s,1(${EXTEN}))
exten => fax,1,Gosub(sipfax-offline-incoming,2007-ifax,1)
[vnomer]
exten => s,1,Gosubif(${DIALPLAN_EXISTS(ad-users-sip,${ARG1},1)}?ad-users-sip,${ARG1},1)
[ad-users-sip]
exten => fax,1,Gosubif(${DIALPLAN_EXISTS(sipfax-offline-incoming,${SIP_EXTEN}-ifax,1)}?sipfax-offline-incoming,${SIP_EXTEN}-ifax,1)
exten => 2007,1,NoOp(${EXTEN})
exten => 2007,n,Dial(SIP/2007,30,txm)
exten => 2007,n,VoiceMail(2007@local)
[sipfax-offline-incoming]
exten => 2007-ifax,1,NoOp(*** Fax received from ${CALLERID(num)}-${STRFTIME(${EPOCH},,%c)} ***)
exten => 2007-ifax,n,Answer
exten => 2007-ifax,n,NoOp(${EXTEN})
exten => 2007-ifax,n,Set(faxuser=2007)
exten => 2007-ifax,n,Set(faxdir=/var/spool/asterisk/fax/${faxuser}/in)
exten => 2007-ifax,n,system(/etc/asterisk/pbx/scripts/fax/faxbox.sh ${faxuser})
exten => 2007-ifax,n,Set(FAXOPT(ecm)=yes)
exten => 2007-ifax,n,Set(FILENAME=fax-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)})
exten => 2007-ifax,n,Set(FAXFILE=${faxdir}/${FILENAME}.tif)
exten => 2007-ifax,n,Set(FAXOPT(headerinfo)=XXX ${STRFTIME(${EPOCH},,)})
exten => 2007-ifax,n,Set(FAXOPT(localstationid)=XXXXXXX)
exten => 2007-ifax,n,Receivefax(${FAXFILE})
exten => 2007-ifax,n,NoOp(FaxStatus : ${FAXSTATUS})
exten => 2007-ifax,n,system(/etc/asterisk/pbx/scripts/fax/send_fax_to_email.pl 0 '${FAXSTATUS}' '${faxuser}' '${FAXFILE}' '${FAXPAGES}'  '${REMOTESTATIONID}' '${FAXSTATUSSTRING}' 'null'
Re: Непонятки FAX detect
Если донабор 2007 и уходит в
и что там?
надо бы видеть содержимое [vnomer]
Ну и не понятно зачем (vnomer,s,1(${EXTEN}))
Всё это сильно напоминает ещё один самодельный велосипед из спичек.
Alexey Zharkov
так вроде написал в листинге ниже - повторю:
[vnomer]
Alexey Zharkov
да - действительно перечитал - понял, что вы имеете ввиду
из vnomer перепрыгивает [ad-users-sip], а там начинает отрабатывать:
Из макроса в макрос, теряя переменные и остатки логики диалплана, стоит ли?
Alexey Zharkov
Да стоит,так как представленная "выжимка" состоит из кучи конфигов...
Ну тогда Вы знаете что делаете, вопорсов быть не должно.
Alexey Zharkov
как всегда.спасибо Вам.
Всегда любил хеппи-энды)
Alexey Zharkov
кстати, при изменении диалплана,а в частности:
[incom]
exten => _2XXX,1,Gosubif(${DIALPLAN_EXISTS(ad-users-sip,${ARG1},1)}?ad-users-sip,${ARG1},1) --т.е. сразу в контекст ad-users-sip, мимо vnomer
ничего не поменялось. Т.е. факс не детектиться в контексте ad-users-sip
zzuz писал(а):Всегда любил хеппи-энды)
да какой же это хеппи-энд :lol:
