проблема с исходящими звонками
arhioptereks
Сообщение arhioptereks »
Всем хорошего настроения! Пытаюсь настроить asterisk, создал пользователя зарегестрировался им с софт фона, смотрел логи но так и не мсог понять что же ему не хватает. Может кто нибудь сможет подсказать в чем загвоздка?
прилагаю лог при попытке сделать исходящии звонок.
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 82.215.234.207:5062 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 82.215.234.207:5062;branch=z9hG4bK-d8754z-2f5843f4ea7e8d2c-1---d8754z-;received=82.215.234.207;rport=5062
From: "79124534221"<sip:918149510793703@aster;transport=UDP>;tag=6178c336
To: <sip:79124534221@aster;transport=UDP>;tag=as3fa3e3c7
Call-ID: NmVjYzlhYjAxOTMxN2Q5YzNlYTM5ZGIzYWU3NGY3YTM.
CSeq: 1 INVITE
Server: Asterisk PBX
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="aster", nonce="1a01b7db"
Scheduling destruction of SIP dialog 'NmVjYzlhYjAxOTMxN2Q5YzNlYTM5ZGIzYWU3NGY3YTM.' in 32000 ms (Method: INVITE)
<--- SIP read from UDP:82.215.234.207:5062 --->
ACK sip:79124534221@aster;transport=UDP SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
--- (8 headers 0 lines) ---
INVITE sip:79124534221@aster;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 82.215.234.207:5062;branch=z9hG4bK-d8754z-a628a1239cb24d94-1---d8754z-
Contact: <sip:918149510793703@82.215.234.207:5062;transport=UDP>
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
Supported: replaces, norefersub, extended-refer, X-cisco-serviceuri
User-Agent: Zoiper rev.11137
Authorization: Digest username="918149510793703",realm="aster",nonce="1a01b7db",uri="sip:79124534221@aster;transport=UDP",response="71b469d62ed3ed39e8e3d4a146ab6801",algorithm=MD5
Allow-Events: presence, kpml
Content-Length: 327
v=0
o=Zoiper_user 0 0 IN IP4 82.215.234.207
s=Zoiper_session
c--- (15 headers 15 lines) ---
Sending to 82.215.234.207:5062 (NAT)
Using INVITE request as basis request - NmVjYzlhYjAxOTMxN2Q5YzNlYTM5ZGIzYWU3NGY3YTM.
Found peer '918149510793703' for '918149510793703' from 82.215.234.207:5062
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 110
Found RTP audio format 98
Found RTP audio format 101
Found audio description format GSM for ID 3
Found audio description format speex for ID 110
Found audio description format iLBC for ID 98
Capabilities: us - 0x10e (gsm|ulaw|alaw|g729), peer - audio=0x60e (gsm|ulaw|alaw|speex|ilbc)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xe (gsm|ulaw|alaw)
Peer audio RTP is at port 82.215.234.207:8000
Looking for 79124534221 in a2billing (domain aster)
list_route: hop: <sip:918149510793703@82.215.234.207:5062;transport=UDP>
<--- Transmitting (NAT) to 82.215.234.207:5062 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 82.215.234.207:5062;branch=z9hG4bK-d8754z-a628a1239cb24d94-1---d8754z-;received=82.215.234.207;rport=5062
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:79124534221@94.135.132.34:5060>
Audio is at 14992
Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:79124534221@aster;transport=UDP>;tag=as604af1c7
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 288
v=0
o=root 1754016360 1754016360 IN IP4 94.135.132.34
s=Asterisk PBX 1.8.13.0
c=IN IP4 94.135.132.34
t=0 0
m=audio 14992 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
ACK sip:79124534221@94.135.132.34:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 82.215.234.207:5062;branch=z9hG4bK-d8754z-792c5e932fdec75e-1---d8754z-
CSeq: 2 ACK
--- (11 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog 'NmVjYzlhYjAxOTMxN2Q5YzNlYTM5ZGIzYWU3NGY3YTM.' in 32000 ms (Method: ACK)
set_destination: Parsing <sip:918149510793703@82.215.234.207:5062;transport=UDP> for address/port to send to
set_destination: set destination to 82.215.234.207:5062
Reliably Transmitting (NAT) to 82.215.234.207:5062:
BYE sip:918149510793703@82.215.234.207:5062;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.135.132.34:5060;branch=z9hG4bK527df51e;rport
From: <sip:79124534221@aster;transport=UDP>;tag=as604af1c7
To: "79124534221"<sip:918149510793703@aster;transport=UDP>;tag=6178c336
CSeq: 102 BYE
User-Agent: Asterisk PBX
Proxy-Authorization: Digest username="918149510793703", realm="aster", algorithm=MD5, uri="sip:aster", nonce="", response="f434248b20df292989f2c3051af263de"
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 94.135.132.34:5060;branch=z9hG4bK527df51e;rport=5060
CSeq: 102 BYE
--- (9 headers 0 lines) ---
SIP Response message for INCOMING dialog BYE arrived
Really destroying SIP dialog 'NmVjYzlhYjAxOTMxN2Q5YzNlYTM5ZGIzYWU3NGY3YTM.' Method: ACK
Re: проблема с исходящими звонками
Ему всего хватает.
Я проверил.
arhioptereks
ded писал(а):Ему всего хватает.
Я проверил.
Дак в чём же тогда может быть проблема?
вам ответили на вызов
в чем проблема, собсно?
arhioptereks
Vlad1983 писал(а):вам ответили на вызов
проблема в том что через 3-4 секунды после набора номера, в окне софт фона появляется normal clearing, т.е. вроде бы все хорошо, но сам звонок то при этом не идет, даже кпв нет.
хватит цитировать предыдущий пост
из трейса совершенно не видно куда ушел вызов
снимайте на ноге оператора
arhioptereks
Проблема была в неправильном синтаксисе extensions, поправил, но в дебаге осталась ошибка:
ERROR[57041]: utils.c:1164 ast_carefulwrite: write() returned error: Broken pipe
У Вас по прежнему проблема в неправильном синтаксисе, но ничем нельзя помочь, потому что Вы применили защиту от телепатического проникновения в диал план, а по строчке дебага реверснуть кривой диал план не удалось.
arhioptereks
Продебажил agi дело оказалось в том что php не был установлен для работы в консольном режиме, персеобрал его, плюс поменял путь к бинарнику с php, в результате звонки пошли. звонок идет, только вот на некоторых направления уж очень долго идет кпв, а звонок при этом появляется только через 5-10 секунд, ну да ладно тут дело скорее всего в операторе, всем спасибо.
