"правильный" отбой
"правильный" отбой
Здравствуйте коллеги.
Возник такой вот вопрос.
Есть инсталляция (Elastix 2.3) куда в качестве транков подключены 4-х ствольный GSM-шлюз и SIP-транк от некоего оператора.
Поведение системы настроено так, что в ответ на входящий звонок по одному из каналов GSM-шлюза и из SIP-транка система инициирует callback через остальные три порта шлюза и в случае соединения помещает вызов в очередь.
В случае принятия звонка через GSM-шлюз все происходит нормально.
А в случае если вызывать номер приходящий по SIP-транку то в момент отбоя на мобильном телефоне у вызывающего возникает надпись "Ошибка соединения" которая как-бы смущает...
Отсюда собственно и вопрос - а как можно "правильно" отбивать входящий вызов без установления связи?
Re: "правильный" отбой
а лог показать ?
А если сделать всё же
n,Answer()
n,Hangup()
то разве оператор затарифицирует?
awsswa писал(а):а лог показать ?
А какой собственно?
В стандартном ничего военного нет.
Если увеличить вербозность или включить debug - так на что обращать внимание?
Я, по большому счету, ожидал ответа что-то вроде "надо отправлять оператору такой-то HANGUPCAUSE таким-то способом" например.
ded писал(а):n,Answer()
n,Hangup()
Подозреваю что да.
Повремянку нет а ПЗС - легко.
Надо будет поизучать что происходит в FreePBX при разных вариантах Terminate Call, чем отличается поведение для Hangup, Congestion, Busy...
Кстати у данного оператора (который не совсем оператор а контент-провайдер агрегирующий к примеру короткие номера от разных опсосов) судя по всему тоже астериск стоит, по крайней мере в мою сторону.
И насчет сигнализации еще интересное (для меня) наблюдение - пришлось поставить галочку "Signal RINGING" в Inbound Routes, иначе у звонящих отбой шел после тишины, а так гудки появились во время тайм-аута на сброс.
с GSM шлюзами Addpac долго дебажил в самом шлюзе
в конце концов, сработало как надо
Answer(100)
Hangup()
при этом не тарифицируется
