Не устанавливается/запускается FreePBX из сборки AsteriskNOW
Delly
Сообщение Delly »
Всем хорошего настроения!
Имеем: виртуальную машину (VirtualBOX 4.0), установленную на нее сборку AsteriskNOW, никакого дополнительного оборудования нет, только голый PC.
В инетернете нашел статью по установке AstNOW и запуске FreePBX, сам его запуск в статье выглядит так:
cd /var/lib/asterisk/bin
./retrieve_conf
с предварительным удалением файлов конфигурации exstensions.conf, sip.conf, iax.conf, features.conf из каталога /etc/asterisk
при выполнении ./retrieve_conf появляется такое сообщение:
php warning: Missing argument 1 for digiumaddoninstaller_conf::generateConf(), called in /var/lib/asterisk/bin/retrive_conf on line 490 and defined in /var/www/html/admin/modules/digiumaddoninstaller/functions.inc.php on line 48
Notice: no Devices defined
Table does not exist: queues_config
Table does not exist: meete
Table does not exist: parkinglot
Notice: no sip trunks defined
Notice: no iax trunks defined
Notice: no AMP Users defined
[ERROR] queues access failed, Queues module may not be installed: DB Error: no such table
Please update your modules and reload Asterisk by browsing to your server.
Собственно вопрос - из-за чего возникает эта ошибка какими средствами с ней бороться
Упомяну, что астериск я устанавливаю впервые и с его работой не знаком, моя конечная цель на данном этапе получить доступ к конфигурации астериска через FreePBX, для дальнейшего обучения.
Заранее спасибо.
Re: Не устанавливается/запускается FreePBX из сборки Asteris
Из-за отсутствия упомянутых таблиц.
Для вашей задачи лучше подойдёт гениальное
"Поставьте TrixBox и не парьтесь!" (цэ) Switch
Delly
Сообщение Delly »
Все гениальное просто)
Спасибо, в этой сборке работает без проблем
