Астерикс все время лезет в интернет
jamal777
Сообщение jamal777 »
Добрый день
Имеется астериск 1.6. на Fedora.
К нему через свитч подключены 7 gsm шлюзов, 1 FXO, и пара софтофонов.
в качестве dns сервера указан 8.8.8.8.
Проблема в том что когда пропадает интернет задержка звонка составляет 15-20 секунд, До того как заиграет приветствие.
Все звуковые файлы локальные.
Все шлюзы и клиенты в sip.conf прописаны по ip.
tcpdump показывает что сервер пытается резолвить 2 адреса
_sip._udp.120
_sip._ubp.120.localdomain
Причем не столько резолвить сколько получить SRV.
Прописал в /etc/hosts
127.0.0.1 _sip._udp.120
127.0.0.1 _sip._ubp.120.localdomain
не помогло.
в аттаче tcpdump.
В чем может быть проблема и зачем астериск ищет эти сервера.
dump.zip
(4.16 КБ) 343 скачивания
Re: Астерикс все время лезет в интернет
sip.conf:
srvlookup=no
jamal777
[root@localhost asterisk]# cat sip.conf | grep srv
srvlookup=no ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
jamal777 писал(а):Причем не столько резолвить сколько получить SRV..
Неважно что написано в sip.conf, важно что Астериск думает об этом.
CLI>sip show settings
DNS SRV lookup: No? Yes?
Если не справитесь - платный суппорт.
jamal777
asterisk -rvvvvvvvvvvvvx 'sip show settings' | grep SRV
DNS SRV lookup: No
jamal777
сервер или астериск? - судя по url астериск
где лог дбаг астериске? - в дебаге ни ошибок ни warning нет. а 8.8.8.8 выдает ошибку
порядок просмотр dns выставте - сначала смотрит в hosts - проверял
ресолвер может быть настроен на просмотр сначала dns а потом hosts
SRV - механизм для SIP & IAX2, поэтому точно не сервер.
Ибо сервер не должен обрабатывать запросы SRV (если он не кэширующий ДНС сервер).
Платный суппорт!
