тишина при переводе, куча rtp сообщений
Alukardd
Сообщение Alukardd »
При внутреннем переводе между сотрудниками (сами переводят вызов), иногда пропадает звук, т.е. входящий клиент и сотрудник на которого перевели не слышат друг друга.
Кодеки везде выставлены одинаковые (g711a, u, 729, 722 в таком порядке как на asterisk так и на телефонах). И самое странное, что все работало и как обычно это бывает перестало.
rtp set debug on - когда соединение устанавливается нормально, то пакеты буквально с десяток пробегут и все, дальше только debug от sip'а валится. А вот если тишина то бесконечно валятся rtp сообщения! Вообще чт-то я не очень понимаю, вроде они всегда должны летать в огромном количестве, что-то странное debug * кажет.
клиенты: Gigaset A510-IP
сервер: Asterisk 1.6.2.9-2+squeeze6
кодек от sip-провайдера: g711a.
Еще заметил такую вещь, что при общении с сотовыми телефонами, косяк то ли свосем не встречается, то ли крайне редко. А вот при звонке на городские, такое поведение - норма. Так же было обнаружено, что при переводе между некоторыми внутренними номерами нормально работает, а некоторыми нет. Валить все на базу Gigaset пока не хочется.
Re: тишина при переводе, куча rtp сообщений
Вы точно уверены ибо проверили, что на вашем Астериске есть g729?
CLI> core show translation
Alukardd
g729 строка по минусам вся...
Это Вы про то, что на клиентах он активен? Мне казалось что должны использоваться они по порядку, т.е. если возможно то alaw и ulaw...
Достал из загашника другую базу Gigaset A510-IP. Подцепил к ней трубки с глючной. Перевод пока все что успел проверить сработал... Но я бы не был до конца уверен, т.к. с той базой все работало больше месяца без проблем.
p.s. Вы кстати не знакомы с данной моделькой телефона? А то там трубки между собой выпендриваются и не переводят, пишут что линия уже занята. Но это хрень именно с базой и трубкой, просто так к слову пришлось.
Если делаете перевод средствами астериска - features show
то смотрите дебаг своего глючного сименса при переводе
sip set debug peer A.B.C.D.
Alukardd
Честно, не знаю чьими средствами делается перевод.
Использую R на трубке, так что хз, кто команду обрабатывает.
> features show
Builtin Feature Default Current
Pickup *8 *8
Blind Transfer # #
Attended Transfer
One Touch Monitor
Disconnect Call * *
Park Call
One Touch MixMonitor
Dynamic Feature Default Current
(none)
Parking extension : 700
Parking context : parkedcalls
Parked call extensions: 701-720
Сейчас поставил каждому телефону свою базу. Перевод вроде работает нормально. Но это вещи вроде не связные.
А как понять кто перевод обрабатывает?
1) Не используйте R на трубке, это флэш (кратковременный разрыв) неудобная, нестабильная форма, пережиток аналоговой телефонии.
2) Используйте ## как вам пишет features show
ХЗ не ХЗ, а sip set debug peer 123 вам покажет кто и как.
features show пишет #
Alukardd
С переводом понял, попробую.
А что в дебаге ловить, не понял. debug peer просто вычисляет ведь ip и начинает его дебажить. По виду похоже что сессия перекидывается и ни чего странного там нету, лог сейчас не приведу. Если ситуация повторится, то раскопаю.
