Переадресация на внешний номер (мобильный)
Maksi1311
Сообщение Maksi1311 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
При звонке снаружи на номер 8495ХХХХХХ вызов поступает на номер 460, на номере 460 включена опция Follow me, следующим образом: Follow-Me List: 460, 8925XXXXXXX#
В итоге: вызов на внутренний номер 460 поступает, а на мобильный 8925ХХХХХХ нет.
Момент ещё такой, что, если на внутренний номер позвонить с другого внутреннего, то всё хорошо, переадресация идет полным ходом и все окей, а при вызове снаружи никак.
Подскажите что не доделал?
Kroteg
Re: Переадресация на внешний номер (мобильный)
Сообщение Kroteg »
Стратегия вызова какая стоит для follow-me?
Maksi1311
Стоит ringall.
Я разные стратегии пробовал, все без успешно, все равно при звонке извне, не срабатывает...при звонке внутри, все отлично работает.
1) Если входящий при звонке извне пытается уйти по follow me на 89251234567 (тут у вас цифры или иксы? Нет воображения придумать мифические цифры номера? Потому что иксы - признак шаблона и могут вносить непонимание что вы там пишите?) через тот же транк, по которому прибегает, а транк одноканальный, то звонок не пройдёт.
2) Может быть проблема с закрывающим Caller ID. Если такой вызов извне пытается уйти по follow me на 89251234567 с о своим оригинальным номером типа 89012345678, то оператор такой номер не пропустит.
Читайте Закон о связи РФ о запрете пропуска чужих номеров.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
ТС, может есть смысл заглянуть в CLI - на что ругается при попытке вызова на сотовый?
Maksi1311
ded писал(а):1) Если входящий при звонке извне пытается уйти по follow me на 89251234567 (тут у вас цифры или иксы? Нет воображения придумать мифические цифры номера? Потому что иксы - признак шаблона и могут вносить непонимание что вы там пишите?) через тот же транк, по которому прибегает, а транк одноканальный, то звонок не пройдёт.
1.Конечно цифры, это я просто тут так написал, а так цифры и еще решетка в конце...транк 2х канальный, на входящие и исходящие вызовы.
2.Это я знаю, вот при звонке с внутреннего на внутренний переадресация срабатывает и на мобиле светиться городской номер (ну как и должно быть по идее), а при звонке из вне, переадресации вообще нет, может реально астер пытается передать оригинальный номер звонящего и из-за этого не срабатывает переадресация? Куда копать и где может быть загвоздка с этим "Caller ID"?
Kroteg
Сообщение Kroteg »
И ещё раз повторяю - смотри в CLI какую ошибку выдаёт!
А так в настройках Follow-Me есть настройка
Change External CID Configuration
Mode:
Fixed CID Value:
Вот и выбери Mode: Fixed CID Value
и Fixed CID Value: правильный исходящий номер
Maksi1311 писал(а):2.Это я знаю, вот при звонке с внутреннего на внутренний переадресация срабатывает и на мобиле светиться городской номер (ну как и должно быть по идее),
Ну надо же!
Maksi1311 писал(а):при звонке из вне, переадресации вообще нет, может реально астер пытается передать оригинальный номер звонящего и из-за этого не срабатывает переадресация?
Ну я так и написал (выше).
Зачем вы повторяете дважды то, что уже описали?
Maksi1311 писал(а):Куда копать и где может быть загвоздка с этим "Caller ID"?
Загвоздка в Астериске.
Или вы научитесь смотреть в CLI и читать логи, или одно из двух.
