Смена DID в CEL
skynetyar
Смена DID в CEL
Сообщение skynetyar »
Добрый день!
FreePBX 14 .
Есть FreePBX есть коммерческий модуль иентеграции в Битрикс24 , в Битрикс24 внедрили Сквозную аналитику в которой есть коллтрекинг ,в него попадают номера телефонов от провайдера.
Поскольку коммерческий модуль берет данные из CEL а точнее номер DID от провайдера и передает в неизменном виде в Битрикс24.
Эту передачу модулем регулировать не получается и не получиться по высказываниям разрабьотчиков модуля.
Тогда необходимо менять этот DID в CEL
Провайдер присылает его в таком виде "45633" хотя реальный его номер 88008008800 .
Транки с регистрацией и было предложено менять его в строке регистрации присмерно так
45633:passpass@sip.zadarma.com/88008008800
Но провайдер транка упрямо утверждает что это так не работает и нужно делаь строго по инструкции вот так
45633:passpass@sip.zadarma.com/45633
Подскажите ,как все же лучше выйти из данной ситуации?
Re: Смена DID в CEL
Если нет признака переадресации таких вызовов , то Вы это никак не сделаете. Обращайтесь к вашим интеграторам и оператору колл-трекинга .
Re: Смена DID в CEL
Это по-прежнему в разделе вопросы новичков?
После слэша в строке 45633:passpass@sip.zadarma.com/ вы можете писать что угодно, хоть /nomoreplease
просто тогда обработчик - входной контекст, должен содержать строку
exten => nomoreplease,1,Goto(куда-то, зачем-то) например.
Так что попробовать в строке 45633:passpass@sip.zadarma.com/88001234567 или что-то иное можно быстрее, чем писать тут.
skynetyar
Re: Смена DID в CEL
zzuz писал(а):Обращайтесь к вашим интеграторам и оператору колл-трекинга .
Они отказались это делать, составшись на то что ковырять Asterisk легче чем им кастомизировать их модули..
ded писал(а): Так что попробовать в строке 45633:passpass@sip.zadarma.com/88001234567 или что-то иное можно быстрее, чем писать тут.
Спасибо за ответ, смутила отписка оператора про то что это не будет работать,поэтому решил спросить сперва у бывалых, по моим экспериментам DID действительно менялся на указанный!
Ну и естественно в Inbound Routes , DID уже должен стоять измененный что бы разруливать направления.
skynetyar
Re: Смена DID в CEL
Ну если с транками с регистрацией все понятно то как быть с транками скажем pjsip ?
Или с транками без строки регистрации ?
skynetyar
Re: Смена DID в CEL
Все очень странно с этим, оказалось что этот самый модуль берет из CEL данные из поля cid_dnid ,а туда он пишется как его шлет провайдер..
Конструкция
exten => 0007759777,1,Set(DID=88007759777)
exten => 0007759777,n,Goto(from-trunk,${DID},1)
Не помогла, вообще в печали..
Так тоже не прокатит так как есть транки с регистрацией по IP ,там вообще нет строки регистрации ...
Разрабы модуля утверждают что якобы оно простое и делается в интерфейсе FreePBX..
BorisTheBlade
Re: Смена DID в CEL
Сообщение BorisTheBlade »
Не то поле меняете, вот так работает
exten => 0007759777,n,Set(CALLERID(DNID)=444444444)
skynetyar
Re: Смена DID в CEL
Что то не выходит =\
Делаю так
exten => 0007557777,1,Set(CALLERID(DNID)=88007557777)
exten => 88007557777,n,Goto(from-trunk,${DID},1)
Лог выборочно...
-- Executing [0007557503@from-pstn:1] Set("SIP/88007550777-000049b8", "CALLERID(DNID)=88007557777") in new stack
-- Executing [0007557503@from-pstn:5] Set("SIP/88007550777-000049b8", "__FROM_DID=0007557777") in new stack
- Executing [0007557503@from-pstn:8] Set("SIP/88007550777-000049b8", "CDR(did)=0007557777") in new stack
Re: Смена DID в CEL
skynetyar писал(а):exten => 88007557777,n,Goto(from-trunk,${DID},1)
Почему такой приоритет ?! - РАЗ ;-) EXTEN то другой...
- то почему
skynetyar писал(а): [0007557503@from-pstn:1]
два
И в какой контекст вы изначально из транка принимаете ?! где пытаетесь кастомизировтаь ?!
skynetyar
Re: Смена DID в CEL
Прошу прощения, просто номер тут недоисправлял ...
Кастомизирую в extensions_custom.conf в [from-pstn-custom]
