asterisk E1 разрывы
Ferrum
asterisk E1 разрывы
Сообщение Ferrum »
При входящем, исходящем звонке через поток происходят периодические разрывы.
У нас стоит Asterisk 10.4.2
В нем плата потока Quasar-M два порта E1
Драйвер DAHDI 2.6.1, нативный.
Порты включены в группу i1,i2 -> g1 распределение вызовов идет равномерно как входящих так и исходящих.
Разрывы происходят только на первом порту i1 инициатор разрыва серв с Астериском
Но лог разрыва очень странный как будто разрывы идут от самого Астериска,
сообщение [2012-08-09 14:09:32] VERBOSE[16152] sig_pri.c: -- Span 1: Channel 0/2 got hangup request, cause 16
предшествующее нормальному завершению с потока отсутствует.
конфигурация из /etc/dahdi/system.conf:
loadzone = ru
defaultzone=ru
echocanceller=oslec,1-15,17-31,32-46,48-62
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
span=2,1,0,ccs,hdb3
bchan=32-46,48-62
dchan=47
конфигурация из /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[channels]
group=1
context=inbound-routes
language=ru
progzone=ru
switchtype = euroisdn
signalling = pri_cpe
callerid=asreceived
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
overlapdial=yes
pridialplan=local
prilocaldialplan=national
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
threewaycalling=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
faxdetect=both
faxbuffers=>8,full
busydetect=yes
callprogress=yes
channel => 1-15,17-31,32-46,48-62
Ошибок на потоке не показывает.
Quasar-m monitor v.1.14 26/08/2008 Updates: http://parabel.ru/
PMC/chan=0/0, conf. file="/etc/emcfg/quasarm0_0.cfg"
HW/FW/REV version=10/10/e, driver verision=3.0.6
Line status: LOS=Off, AIS=Off
Frame status: LOF=Off, Sa4..8=11111, RAIS=Off
CAS Multiframe: CAS LOM=On , XYXX=0111
CRC4 Multiframe: CRC4 err=Off, LOC=On , E bit=Off
Err counters: HDB3=0, FAS=0, CRC4=0
Re: asterisk E1 разрывы
CLI>pri set debug file PRI_debug.log
И проверяйте что у Вас не так.
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Попробовал оставить один 2 поток разрывы все равно идут
CLI>pri set debug file PRI_debug.log показывает что инициатор Астериск
Sip debug тоже
Посоветуйте что еще можно сделать.
Лог при разрыве.
[2012-08-28 17:31:50] VERBOSE[21966] pbx.c:     -- Executing [h@from-123:1] Hangup("SIP/101-0001f4b9", "") in new stack
[2012-08-28 17:31:50] VERBOSE[21966] features.c:   == Spawn extension (from-123, h, 1) exited non-zero on 'SIP/101-0001f4b9'
[2012-08-28 17:31:50] VERBOSE[21966] chan_dahdi.c:     -- Hungup 'DAHDI/i2/89055555555-13381'
[2012-08-28 17:31:50] VERBOSE[21966] pbx.c:   == Spawn extension (from-trubochkina, 89055555555, 3) exited non-zero on 'SIP/101-0001f4b9'
noize
Сообщение noize »
напишите в техподдержку парабелла, они там быстро отвечают
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Писали но проблема видимо в самом Астериске, кроме компиляции Астериска с использованием GDB и последующем разбором ничего не приходит в голову.
Ferrum писал(а):CLI>pri set debug file PRI_debug.log показывает что инициатор Астериск
Что показывает? Где это видно? Сами изучаете лог и сами выводы делаете? Зачем тогда сюда писать?
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Проблему решили.
Нужно было добавить.
chan_dahdi.conf
callprogress=no
Тему можно закрывать.
