Звонок из вне на внутренний номер
Mons
Сообщение Mons »
Здравствуйте!
Необходимо реализовать звонки из вне на внутренние номера, при этом номер набирается сразу с внутренним.
Пример:
84951234567*123
Вопрос как получить внутренний номер после звездочки?
Благодарю за ответы!
Re: Звонок из вне на внутренний номер
думаю не реально - ваша звонщая система должна остановится на момент ответа - пoтом может быть можно дотолкать DTMF. В современных системах посылается все одним блоком ;-)
Dial(Technology/Resource&[Technology2/Resource2[&...]],[timeout,[options,[URL]]])
----skipped---
D( called:calling:progress ) - Send the specified DTMF strings after the called party has answered, but before the call gets bridged. The called DTMF string is sent to the called party, and the calling DTMF string is sent to the calling party. Both arguments can be used alone. If progress is specified, its DTMF is sent immediately after receiving a PROGRESS message.
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... ation_Dial
exten => 84951234567,1,Dial(SIP/gateway/${EXTEN},,D(123:))
Не факт что сработает.
Возможно паузу перед донабором добавить надо:
exten => 84951234567,1,Dial(SIP/gateway/wwww${EXTEN},,D(123))
https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php ... 61&p=84138
Mons
Сообщение Mons »
А как в exten => 84951234567,1,Dial(SIP/gateway/wwww${EXTEN},,D(123)) передать вместо 123 тот номер который абонент набрал после звездочки ?
За готовыми рецептами пришли?
Книгу почитайте, Глава 6. Основы диал-плана, манипуляции с набираемыми номерами.
Wapo
Сообщение Wapo »
Ключевое
Спросите у ОПЕРАТОРА который вам этот звонок передает (глупый вопрос - по крайней мере СРАЗУ пошлют).
А так ведь сами написали что есть КОНКРЕТНЫЙ экстен приема номера, но там и близко нет никаких 123
