как добавить внутренний SIP-номер через AMI/CLI
vvv
Сообщение vvv »
Добрый день.
Развернута FreePBX 11.6. (Asterisk Version: 16.11.1).
Хочу из 1С управлять внутренними номерами.
Какими командами AMI или CLI можно добавить внутренний SIP-номер?
Чтобы он отражался в FreePBX Приложения - Внутренние номера, в core show hints, в файле extensions_additional.conf,
т.е. мне программно надо создать внутренний SIP-номер, как будто я создал его вручную в FreePBX.
BorisTheBlade
Re: как добавить внутренний SIP-номер через AMI/CLI
Сообщение BorisTheBlade »
никак.
Есть API для FreePBX 15, насколько я понял еще сырое.
Так что остается только писать свой скрипт который будет делать тоже самое что и веб-интерфейс - писать в mysql, перезагружать chan_sip.
... или использовать модель Realtime. Тогда писать в mysql но не нужно перезагружать chan_sip
vvv
Сообщение vvv »
Это слишком сложно. Сделал проще: для создания внутренних номеров запускаю скрипт, который отрабатывает на странице FreePBX - Быстрое создание внутреннего номера. На вход ему кидаю внутренний номер и в цикле он создает нужные мне номера.
