замена версии астериска в триксбоксе 2.6
smilefox
Сообщение smilefox »
Всем привет!
Сейчас у меня работает триксбокс 2.6 + драйвер ooh323 (из коробки)
Работает ooh323 не стабильно, то отвалится, то не принимает сообщение коннект при исходящих вызовах.
Соответственно хочу прикрутить туда h323.
Видел некоторые инструкции на форумах что нужно взять туже версию астера и скомплировать с h323, но в триксе 2.6 стоит астериск 1.4.22-4, которого не нашел в виде tar.gz а только src.rpm (в принципе там 1.4.22-2 + патчи).
Вообщем скомпилированный с 1.4.22-2 h323 при подгрузке не работает с 1.4.22-4.
Соответственно вопрос: как лучше прикрутить к этому триксу h323 чтобы все потом осталось рабочим? Поделитесь опытом.
Думаю попробовать скомпилировать h323 с последней версией астера (1.4.38) и подложить его вместо 1.4.22-4.
С 1.4.22-2 такая схема вроде прошла. Подмену делал копированием
cp /usr/src/asterisk-1.4.22.2/main/asterisk /usr/sbin
з.ы. прошу прощения если много букв =)
smilefox
Re: замена версии астериска в триксбоксе 2.6
Спасибо. Именно по этой инструкции и делал.
Вопрос в том, будет ли потом нормально работать триксбокс или нужно что то допиливать?
Вы хотели сказать - будет ли нормально работать Астериск?
В пределах ветки 1.4 можно обновляться yum-мом.
И будет работать.
smilefox
Имел в виду астериск в связке с freepbx. (трикс в данном случае)
Можно собрать h323 c астериском 1.4.22-2, потом обновиться yum-мом до последней версии 1.4 и будет рабочая связка
h323+ астериск + freepbx?
Или все таки нужно сразу компилировать 1.4.38 с h323 и потом подкладывать в триксбоксе вместо 1.4.22-4?
Да. И даже обновить freePBX.
