FreePBX Иннъекция кода в extensions.conf
freeneutron
Сообщение freeneutron »
Подскажите пожалуйста, как в FreePBX, в extensions.conf вставить код на подобие
[macro-dialout-trunk-predial-hook]
exten => s,1,MacroExit()
Только средствами лишь FreePBX, то есть без манипуляций с extensions_custom.conf.
Все должно быть сделано на столько просто, на сколько это возможно, но не проще.
Re: FreePBX Иннъекция кода в extensions.conf
Используя Dialplan Injection module?
freeneutron
Спасибо, но у меня установка этого модуля заканчивается такой ошибкой.
В общем вопрос пока не решен
Да, судя по внешнему виду окошка у вас FreePBX 2.10 а этот модуль похоже рассчитан на предыдущие версии.
freeneutron
А нельзя ли этот код вставить в свойства транка, в подраздел PEER Details ?
Вы себе немного неправильно представляете работу системы.
То, что вы прописываете в PEER details попадает грубо говоря в файл sip.conf астериска.
А диалплан находится совсем в другом файле - extensions.conf
Пояснения почему именно так происходит думаю вы сами найдете если понадобится.
freeneutron
Значит остается только редактировать extensions_custom.conf ?
Или extensions_override_freepbx.conf если надо заменить какие-то из функций FreePBX на свои в не добавить новое.
freeneutron
Понятно. Спасибо
