Настройка firewall во freepbx
pinbalist
Сообщение pinbalist »
Добрый день.
FreePBX 14
Ситуация следующая: Есть дополнение которое работает в астериске, слушает порт 8085. У пользователей в браузере висит клиентская часть - подключается к серверу. После включения встроенного ФВ - работать перестало. В Firewall-Networks добавил всю подсеть в Trusted - не помогло, но если добавить конкретный IP - помогает, дополнение работает, клиент подключается. Как ещё ему указать на то, чтобы он всю подсеть пропускал?
Re: Настройка firewall во freepbx
В каком виде добавили всю подсеть в Trusted? CIDR ?
Приведите скриншот.
Если всё сделано правильно - это можно проверить через
iptables-save | grep 10.1.2
где 10.1.2 - ваша подсеть.
pinbalist
ded писал(а): Приведите скриншот.
https://prnt.sc/ua44cg
Вывод команды iptables-save | grep
-A fpbxnets -s 10.49.0.0/22 -j zone-internal
-A fpbxsmarthosts -s 10.49.0.0/22 -m mark --mark 0x1/0x1 -j ACCEPT
iptables-save | grep 10.49.0.71 ?
pinbalist
А тут другое немного
-A fpbxnets -s 10.49.0.71/32 -j zone-trusted
-A fpbxregistrations -s 10.49.0.71/32 -j fpbxknownreg
Надо смотреть как соотносятся между собой цепочки zone-internal и zone-trusted.
Разбираетесь в iptables?
pinbalist
Не настолько, насколько хотелось бы.
Я правильно понимаю что нет определённого файла с правилами iptables который можно редактировать, всё делается в командной строке?
Нет, неправильно.
В новых версиях над сервисом iptables есть надстройка - субсистема firewalld
# systemctl status firewalld - покажет статус
Настраивается в /etc/firewalld/
А оболочка FreePBX оперирует настройками этих файлов.
Рестартить
# systemctl stop | start | restart firewalld
pinbalist
Если я правильно помню, до firewalld был вполне себе нормальный файл с настройками iptables. Вот и думал что тут так же.
Firewalld активен.
iptables -L выдаёт большую простыню, среди которой есть
Chain fpbxnets (1 references)
target prot opt source destination
zone-trusted all -- 10.49.0.71 anywhere
zone-internal all -- 10.49.0.0/22 anywhere
Думается что самый простой вариант - поменять "internal" на "trusted".
pinbalist
pinbalist писал(а):Думается что самый простой вариант - поменять "internal" на "trusted".
Поменял, удалил строку с internal. Рестартанул asterisk (хотел рестартануть firewalld), рестартанул firewalld и теперь у меня iptables -L выдаёт вот что
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain fpbxsvc-nfs (0 references)
Chain fpbxsvc-smb (0 references)
Chain rejsvc-nfs (0 references)
Chain rejsvc-smb (0 references)
Кажется я что-то поломал.
