asterisk & LDK & H 323
morfius
Сообщение morfius »
Всем привет. Ситуация следующая. Необходимо объединить АТС ЛДК с *. Вся сеть АТС построена на H 323.
Знаний по * нет. Понятия принципа работы очень мало. Мануалов ноль. Гугл не помог.
С сделаного. Поднят TrixBox, настроены звонки между софтофонам. В веб морде настроил исходящую маршрутизацию и транк.
В итоге звонки с АТС на софтофон доходят, но когда на нем беру трубку идёт сразу отбой. Если нужны логи, то скажите хоть какая именно часть, что б я не постил сюда кучу гадости.
Звонки с софтофона на АТС доходят, но меня не слышат, хотя я слышу прекрасно.
Конфиги не трогал...
Заранее отвечу компанию по настройке нанять не могу, так как руководство против... а разбиратся цель поставили.
Если нужно, что-то прочитать, что б понять самому, что нужно сделать киньте линки. Почитаю с удовольствием. (желательно на русском)
Очень большая просьба помочь...
Re: asterisk & LDK & H 323
Общая логика такая: сначала настраиваем транк Н.323 (как-бы трубу), а потом направляем в неё маршруты (например - 1ХХ)
предполагая что на ЛДК трёхзначные номера начиная с 1.
Читать - http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323
morfius
Сообщение morfius »
Спасибо большое за ответ. А то уже руки падают...
Это всё сделал, но сейчас есть две проблемы описные выше. Если про односторонюю слышимость ещё где-то на форумах видел, то вот про обрыв связи на первой минуте ещё не видел.... Я так понял, что нужно что-то ещё прописать в конфиге, и через морду уже не настраивается, но, что писать пока не могу найти..
morfius писал(а): А то уже руки падают...
Это нормально для планет с гравитацией, близкой к 1G.
morfius писал(а):В итоге звонки с АТС на софтофон доходят, но когда на нем беру трубку идёт сразу отбой. .
Это свидетелmствует о том, что сигнализация о звонке худо-бедно цепляется, а медиа поток - никак.
Причин может быть много.
Самые распространённые - наличие НАТа, несоответствие кодеков, несогласованность параметров fastStart & H245 tunneling.
В вэб интерфейсе FreePBX есть пример настройки Custom trunk для встроенного канала OOH323.
morfius
Сообщение morfius »
Наличие ната отпадает, так как * с АТС находятся в одной сети. насчет несогласованности этих параметров я счас на АТС попробую поменять и поигратся этим. А насчет Custom trunk не знаю этот пример я видел или нет, но там где специальный набор: OOH323/$OUTNUM$@192.168.1.47:1720.
Именно это.
Ещё читать - http://asterisk-support.ru/forum/topics/5450/
morfius
Сообщение morfius »
При фасте звонки вообще не идут... даже до * не доходят. Аналогично и обратно. в логах вроде дозвон идёт а АТС ничего не видит. При нормале звонки доходят. Ту тему читал пробовал взять его конфиг применить к себе - как итог убил систему... перестала вообще звонить.
morfius
Сообщение morfius »
ded - Спасибо.
Оказывается после того как на АТС поменял, тунелинг и фастинг нужно было ещё некоторое время подождать. а уж потом оно заработало.
НО
меня смущает то, что в вебморде, когда зашел в конфиг, там прописано четко:
faststart=no
h245tunneling=no
Теперь при звонке с АТС на софтофон слышимость нормальная с небольшой задержкой
При звонке с софтофона на АТС я слышу хорошо меня не слышат... Да и я ещё слышу как бы гудок который дальше дозванивается.
Я так пониаю что остается проблема с кодеками, пробовал менять в конфиге ничего не помогло, но после фастинга и тунелинга, такое впечатление, что конфиг вообще никак не влияет.
Влияет.
Надо не забывать применять изменения - делать
module unload chan_ooh323.so
module load chan_ooh323.so
По кодекам: трудно, но надо научиться читать логи, чтобы определить - какой кодек предлагается со стороны Астериск? А какой со стороны LDK? Ну и дебаг низкого уровня - tcpdump чтобы видеть - есть ли вообще обмен пакетами с LDK при односторонней слышимости? Или пакеты только от неё бегут?
*CLI> ooh323 show config - даст общее представление о настройках канала (но не пира!)
morfius
Сообщение morfius »
Изменения делал только другой командой: module reload
Посколько АТС занимаюсь тоже я, то кодек со стороны АТС 723, хотя могу поставить любой.
Сделал єту команду ooh323 show config
везде стоит yes. Хотя в конфиге самом no. Откуда оно ещё может брать данные ?
