Связь между филиалами с помощью IAX2
StasStryukov
Сообщение StasStryukov »
Здравствуйте, уважаемые.
Решил я значит настроить межфилиальную связь посредством астериск через iax2. Прописал конфиги обоих серверов как в книжке. Захожу в sli астериска: на первом сервере после ввода iax2 show peers ошибка :
Name/Username Host Mask Port Status
disel (null) (D) 255.255.255.255 0 (T) UNKNOWN
Однако второй сервер видит первый, там всё ок. При наборе с первого сервера внутренний номер второго в sli ошибки следующего плана:
Verbosity is at least 3
-- Executing [42@con1:1] Dial("SIP/20-00000001", "IAX2/xxx/42") in new stack
[Jul 19 18:54:19] WARNING[22050]: app_dial.c:2218 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'IAX2' (cause 20 - Unknown)
-- Executing [42@con1:2] Hangup("SIP/20-00000001", "") in new stack
== Spawn extension (con1, 42, 2) exited non-zero on 'SIP/20-00000001'
Оба сервера находятся за прокси сервером: проброс порта (точнее трансляция) 4569 сделан. В общем конфиги iax
Первый (неработающий сервер)
bindport=4569
bindaddr=192.168.1.4
autokill=yes
register => xxx:xxx@xxx.xxx.org
[xxx]
requirecalltoken=no
trunk=yes
nat=yes
secret=xxxx
context=incoming_xxx
allow=g729
Конфиг второго
bindport=4569
bindaddr=192.168.2.1
autokill=yes
[xxx]
requirecalltoken=no
trunk=yes
nat=yes
secret=xxx
allow = g729
Если несложно, хелп ми)))
Samael28
Re: Связь между филиалами с помощью IAX2
Сообщение Samael28 »
Маршруты сетевые прописаны корректно? NAT есть?
Мой профайл на Upwork
StasStryukov
да второй сервер находится за usergate. Именно с ним и проблемы. В статусе первого сервера он находится offline. Проброс порта сделан в usergate, в статистике usergate соединение активно, т.е. проброс идет.
Aven
Сообщение Aven »
IAX не нужен.
Если все ключевые моменты обозначать крестиками - ххх то объяснить сложно, а понять ещё сложнее.
Согласно
disel (null) (D) 255.255.255.255 0 (T) UNKNOWN - второй сервер видно что не зарегистрировался.
второй сервер - динамический относительно первого. Значит ему регистрироваться надо, как указано на втором - register => xxx:xxx@xxx.xxx.org
Только я заменю на конкретику:
Server name DIESEL has dynamic IP address 192.168.0.0/16
Server BENSO has static address 10.1.2.3
Регистрируем DIESEL на BENSO
register => disel:dieselpassword@10.1.2.3
А BENSO нигде не надо регистрировать.
У сервера BENSO
[disel]
requirecalltoken=no
trunk=yes
;nat=yes - это не надо
username=diselcalltoyou
secret=dieselpassword
context=incoming_diesel
Сам сервер BENSO ниг де регистрировать не надо.
Если оба сервера находятся за прокси сервером, то это плохо. BENSO Должен быть доступен на статическом адресе, надеюсь проброс 4569 поможет.
Мониторить попытки регистрации на сервере BENSO
tcpdump port 4569
Ну и затем дебаг IAX2 на нём не помешает включить и смотреть.
StasStryukov
Дэбаг сервака (agroplus), который не может связаться с disel. На disel тишина.
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 001 ISeqno: 002 Type: IAX Subclass: REGACK
Timestamp: 00340ms SCall: 08695 DCall: 00122 [46.159.208.243:4569]
USERNAME : agroplus
DATE TIME : 2012-07-20 10:28:38
REFRESH : 60
APPARENT ADDRES : IPV4 83.221.3.42:60770
Tx-Frame Retry[-01] -- OSeqno: 002 ISeqno: 002 Type: IAX Subclass: ACK
Timestamp: 00340ms SCall: 00122 DCall: 08695 [46.159.208.243:4569]
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX Subclass: POKE
Timestamp: 00004ms SCall: 13526 DCall: 00000 [46.159.208.243:4569]
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 001 ISeqno: 001 Type: IAX Subclass: ACK
Timestamp: 00004ms SCall: 13526 DCall: 00001 [46.159.208.243:4569]
Tx-Frame Retry[000] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX Subclass: REGREQ
Timestamp: 00018ms SCall: 05925 DCall: 00000 [46.159.208.243:4569]
USERNAME : agroplus
REFRESH : 60
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 001 Type: IAX Subclass: REGAUTH
Timestamp: 00001ms SCall: 10664 DCall: 05925 [46.159.208.243:4569]
AUTHMETHODS : 3
CHALLENGE : \x38\x31\x34\x38\x37\x30\x38\x35\x39
USERNAME : agroplus
Tx-Frame Retry[000] -- OSeqno: 001 ISeqno: 001 Type: IAX Subclass: REGREQ
Timestamp: 00121ms SCall: 05925 DCall: 10664 [46.159.208.243:4569]
USERNAME : agroplus
REFRESH : 60
MD5 RESULT : 5809b536b4564cdea91b1dab2f2a7197
Timestamp: 00104ms SCall: 10664 DCall: 05925 [46.159.208.243:4569]
USERNAME : agroplus
DATE TIME : 2012-07-20 10:29:28
REFRESH : 60
Timestamp: 00104ms SCall: 05925 DCall: 10664 [46.159.208.243:4569]
Timestamp: 00018ms SCall: 07413 DCall: 00000 [46.159.208.243:4569]
Timestamp: 00018ms SCall: 10402 DCall: 00000 [46.159.208.243:4569]
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX Subclass: INVAL
Timestamp: 00000ms SCall: 07413 DCall: 00001 [46.159.208.243:4569]
Timestamp: 00018ms SCall: 10402 DCall: 00001 [46.159.208.243:4569]
Timestamp: 00012ms SCall: 03405 DCall: 00000 [46.159.208.243:4569]
USERNAME : agroplus
REFRESH : 60
Timestamp: 00014ms SCall: 00077 DCall: 03405 [46.159.208.243:4569]
AUTHMETHODS : 3
CHALLENGE : \x31\x36\x33\x34\x31\x38\x36\x32\x32
USERNAME : agroplus
Timestamp: 00114ms SCall: 03405 DCall: 00077 [46.159.208.243:4569]
USERNAME : agroplus
REFRESH : 60
MD5 RESULT : f87a616e71122425cd37a740c7b0bc1d
Timestamp: 00115ms SCall: 00077 DCall: 03405 [46.159.208.243:4569]
USERNAME : agroplus
DATE TIME : 2012-07-20 10:30:18
REFRESH : 60
Timestamp: 00115ms SCall: 03405 DCall: 00077 [46.159.208.243:4569]
Timestamp: 00003ms SCall: 15683 DCall: 00000 [46.159.208.243:4569]
Timestamp: 00003ms SCall: 15683 DCall: 00001 [46.159.208.243:4569]
Первый сервер (agroplus) - ничего не поменялось
Второй сервер (disel) - как и было, всё нормально
agroplus IP-адрес (D) 255.255.255.255 60770(T) OK (103 ms)
Подправил конфиги iax:
Первый сервер (агроплюс)
bindport=4569
autokill=yes
register => agroplus:secret_pass@ip-адрес_второго_сервера.org
[disel]
requirecalltoken=no
trunk=yes
secret=pass
context=incoming_disel
bindport=4569
autokill=yes
[agroplus]
requirecalltoken=no
trunk=yes
secret=secret_pass
context=incoming_agroplus
Сервер не зарегистрирован, его нет.
Дампить порт 4569 - смотреть - есть от него пакеты регистрации?
И, уважаемый, зачем Вы спрашиваете советы если ими не пользуетесь? Сквзано - не нужно первому регистрироваться нигде, однако
bindport=4569
autokill=yes
; register => agroplus:secret_pass@ip-адрес_второго_сервера.org - не нужно этого!
[disel]
requirecalltoken=no
trunk=yes
secret=pass_disel
А второму как раз надо регистрироваться на первом
register => disel:pass_disel@внешний_ИП_адрес_сервера_agroplus
StasStryukov
Дамп disel :
tcpdump port 4569
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:05:53.233307 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 12
11:05:53.333939 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 12
11:05:53.335522 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 12
11:06:23.545228 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 28
11:06:23.546928 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 37
11:06:23.649323 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 62
11:06:23.649431 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 50
11:06:23.751294 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 12
11:06:53.334897 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 12
11:06:53.434928 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 12
11:06:53.435432 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 12
11:07:13.750996 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 28
11:07:13.751612 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 37
11:07:13.855154 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 62
11:07:13.855249 IP buh1.local.iax > mpool3-42.tsrv.ru.63116: UDP, length 50
11:07:13.956910 IP mpool3-42.tsrv.ru.63116 > buh1.local.iax: UDP, length 12
На агроплюс тишина...
В диалоге
как можно понять где disel а где agroplus? Телепаты в отпуске.
Дампы исследовать - самому, как анализ мочи и кала. Бесплатных амбулаторий и лабораторий по исследованию мочи и кала в мед. учреждениях нет.
В платный суппорт.
StasStryukov
bindport=4569
autokill=yes
[disel]
requirecalltoken=no
trunk=yes
secret=pass_disel
Просто от этих конфигов уже голова кругом идет. Запутался. И да, сделал как надо, теперь вообще ни один сервер не видит друг друга :D Ох, как же все это сложно...
