обновление freePbx14 до 15
sf2015
Сообщение sf2015 »
Имеется FreePbx14.
В меню Администратор есть опция Upgrage 14 to 15 upgrade tools
Система предупреждает что
ile ownership of /var/www/html will not be verified until right before the upgrade process starts. If this is an issue the upgrade will not be allowed to proceed. You can run 'fwconsole versionupgrade --check' on the CLI instead to check if this is an issue
Выполняю в ssh
Last login: Tue Aug 11 11:05:29 2020 from 192.168.0.168
______ ______ ______ __ __
| ___| | ___ \| ___ \\ \ / /
| |_ _ __ ___ ___ | |_/ /| |_/ / \ V /
| _| | '__| / _ \ / _ \| __/ | ___ \ / \
| | | | | __/| __/| | | |_/ // /^\ \
\_| |_| \___| \___|\_| \____/ \/ \/
Уведомление! У Вас 4 уведомлений! Войдите в UI для просмотра!
NOTICE! This system has EDGE mode enabled. For more information visit http://wik i.freepbx.org/x/boi3Aw
Текущая конфигурация сети
| Интерфейс | MAC-адрес | ИП адреса |
| eth0 | 00:50:56:BF:1D:31 | 192.168.0.31 |
| | | fe80::250:56ff:febf:1d31 |
| eth1 | 00:50:56:BF:22:7A | |
Пожалуйста имейте ввиду,что большинство задач следует решать через GUI
Вы можете получить доступ к GUI, набрав в браузере один из нижеуказаных IP-адрес ов
Для поддержки посетите:
http://www.freepbx.org/support-and-prof ... l-services
| No System update information available, please try later |
[root@freepbx ~]# fwconsole versionupgrade --check
| Статус | Имя | Описание |
| X | Files are owned by the root user | There are files owned by the root user under /var/www/html. FreePBX will not be able to upgrade until this is reso lved. Please run: 'fwconsole chown' on the cli to fix this issue. Additionally y ou can run 'fwconsole versionupgrade --check' on the CLI to verify this is fixed |
| O | System is registered | Your system has a valid deployemen t |
| O | Asterisk 13 or higher | Your Asterisk version of 13.19.1 i s supported |
| O | NodeJS 8.0.0 or higher | Your NodeJS Version of 8.11.2 is s upported |
| O | SQL 5.5.52 or higher | Your SQL Version of 5.5.56 is supp orted |
| O | PHP 5.6 or higher | Your PHP Version of 5.6.36 is supp orted |
| O | FreePBX 14 | Your FreePBX Version of 14.0.13.37 is supported |
You may not proceed with the upgrade. Please see the errors above
что и как исправить?
BorisTheBlade
Re: обновление freePbx14 до 15
Сообщение BorisTheBlade »
1) Если всё работает - не обновляйтесь.
2) Бес серъёзной причины даже не смотрите на сообщения, что вышла новая версия freePBX. Там будут присутствовать новые опции, о которых вы и не прочитаете скорее всего. Но если всё же прочитали - см. п. 1
