Помощь, выбор сервера для Asterisk
Aleksin
Сообщение Aleksin »
Здравствуйте уважаемые Гуру!
Подскажите пожалуйста следующий момент.
Имеется плата OpenVox 205p два потока Е1, так же есть плата 4 порта FXO.
Обе платки стояли на простом PC, который недавно умер.
появилась задача, все переставить и произвести установку на сервер стоечный.
Абонентов не много порядка 100, в принципе конфигурации подобрать не сложно.
Но одно не понятно в какой сервер можно все это поставить???
в один Unit я думаю точно не встанет!!!
Подскажите плиз, уважаемые гуру какой сервер прикупить, что бы не было проблем с установкой плат.
Заранее благодарен!
Re: Помощь, выбор сервера для Asterisk
В один юнит встанет. Но придётся жертвовать чем-то, например - возможностью иметь два блока питания.
В современных одноюнитовых серверах есть возможность установки двух карт (PCI, PCIe) в специальный Т-образный райзер, одну влево, другую вправо. Правда в новомодных серверах вот эта вторая карта не полной высоты только подходит. Но карты OpenVox например в новой серии содержут маленькую заднюю железку неполной высоты. А точно есть смыл ужиматься в 1 юнит?
RAID5 - маловато будет, надо 6. Чтобы ещё один или два диска как Spare.
CheeZ
Сообщение CheeZ »
Большие зеленые .... :mrgreen:
Слава роботам! Убить всех человеков!
Aleksin
Сообщение Aleksin »
Entry Models
Quad-Core Models
HP ProLiant DL360 G7 E5606 1P 4GB-R P410i/ZM 4 SFF 460W RPS Server
633778-xx1
Уважаемые Гуру!!!
вот что то типа такого хочется прикупить...
и памяти не много, и вроде 2 PCI...
Ни кто такое не использовал, я все боюсь что купим а потом не встанут туда платки(((.
Да хочу сказать что плата OpenVox D210P ver. 3.0
Aleksin
Сообщение Aleksin »
а зачем два?? ведь все вообще на PC работало))).
Нужен стоечный вариант, что бы не валялся под ногами и на него не наступали))).
А так станет красиво в стойку и все ок!
trscod
Сообщение trscod »
А как же видеокарта? Вдруг нужно будет ставить софтфоны на рабочих станциях, а видеокарты на сервере нет :o
noize
Сообщение noize »
Aleksin писал(а):Entry Models
Quad-Core Models
633778-xx1
самое главное - убедитесь, что в данный сервер действительно можно установить ваши платы расширения(они у вас PCI или PCI-e ?) Для этих целей стоит у поставщика оборудования предварительно узнать, есть для данного сервера соответствующий райзер
Вообще то на сайте НР есть наиболее подробная и точная информация об этой и всех других моделях. Нужно сравнение по Part number.
noize
Сообщение noize »
Out писал(а):Если возьмете 2U (юнита), то все платы по высоте влезут.
