Подключение SIP-телефона к Asterisk
freeneutron
Сообщение freeneutron »
Помогите пожалуйста с проблемой. Не могу подключить SIP-телефон к Asterisk. Вот, что я делаю (подробно):
Установил AsteriskNOW 2.0.2 на VirtualBox (Хост-система: Windows XP).
В VirtualBox сеть настроил так:
В гостевой системе сеть настроил так:
В хост-системе запустил Wireshark и поставил на отлов SIP-пакетов
Подключил Asterisk к Sipnet-номеру по этой инструкции. После создания транка Wireshark засек обмен SIP-пакетами, между Asterisk и Sipnet-сервером:
Потом в хост-системе запустил софтовый SIP-телефон QuteCom-2.2.1, подключил его к тому же Sipnet-номеру, куда был подключен Asterisk. Wireshark показал, что подключение прошло нормально:
Все это говорит о том, что пока что все работает нормально.
Потом, следуя этой инструкции подключил QuteCom к Asterisk следующим образом:
И вот, что в этом случае показал Wireshark:
То есть QuteCom шлет кудато SIP-пакеты, предположительно в Asterisk, но Asterisk почему-то молчит. В консоли (asterisk -r) тоже тихо.
Хотелось бы что бы Asterisk отвечал.
Все должно быть сделано на столько просто, на сколько это возможно, но не проще.
Re: Подключение SIP-телефона к Asterisk
А вы те хотите упростить немного свою конфигурацию?
Убрать нафиг НАТ в настройках виртуалки и подключить ее мостом?
Чтобы и хостовая машина и виртуалка были видны с точки зрения сети как две отдельные машины с адресами скажем
192.168.0.2 и 192.168.0.3
freeneutron
Конечно хочу. Только с мостом у меня вообще ни чего не получается.
Вот что я пробовал делать с мостом:
Во-первых, посмотрел User manual по VirtualBox, в которой сказано:
To enable bridged networking, all you need to do is to open the Settings dialog of a virtual machine, go to the “Network” page and select “Bridged network” in the drop down list for the “Attached to” field. Finally, select desired host interface from the list at the bottom of the page, which contains the physical network interfaces of your systems
Во-вторых, следуя сказанному настроил сеть в VirtualBox так:
В-третьих, перебрал все осмысленные варианты конфигурации сети в гостевой системе:
Ни с одним из этих вариантов пинг из гостевой системы не пошел. В последнем варианте, после команды /etc/init.d/network restart, в консоли появляется сообщение:
Bringing up interface eth0: Error, some other host already uses address 178.49.238.151
При этом 178.49.238.151 - это статический адрес выданный мне провайдером.
Такой вот расклад. С NAT-ом хоть что-то работает, поэтому с ним и вожусь, хотя был бы рад обойтись без него.
Начните с более простой модели: установите дистрибутив не на виртуальную, а на реальную машину. Для тренировочного развёртывания подойдёт даже морально устаревшее железо, старый ноутбук например.
Инструкций по низкому старту уже так много в сети, что кажется уж и добавить нечего.
freeneutron
Так я и так знаю, что на реальной машине все заработает, ведь с NAT-ом пинг из гостевой системы идет нормально. Да и другого компа у меня пока что нет, так что в любом случае я должен победить VirtualBox.
Ключевое слово - пока.
поидее должно сработать
нужно сделать мостом
назначить на гостевую какой угодно ip из любой сети, например 10.10.10.10/24
на хосте повесить дополнительным, например 10.10.10.20/24
все должны будут друг-друга видеть
естественно не нужно назначать IP из сетей, на которые должен остаться доступ у хостовой машины
freeneutron
Vlad1983 Спасибо
Но что значит
для Windows XP?
И я правильно понял, что вы предлагаете в гостевой сделать следующее:
Тема называется Подключение SIP-телефона к Asterisk
в топике FreeSwitch, SER, Yate и другие •
А ключевая проблема оказывается - не пингуется А и В. То есть до SIP и Asterisk ещё далеко и много.
Размещена тема на нескольких форумах.
Я волнуюсь!
изучать астериск без элементарных знаний сетей передачи данных - занятие бесполезное
но раз уж надо, нате:
http://guruadmin.ru/page/dobavlenie-ali ... windows-xp
http://ip-calculator.ru/
